Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Hur kommer jag åt min ThermIQ från distans?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hur kommer jag åt min ThermIQ från distans? (läst 11423 gånger)
Paxman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 385
Paxman
SV: Hur kommer jag åt min ThermIQ från distans?
Svar #15 skrivet:
18 december 2014, 13:59:08 »
Vad du
vet
nej!!
Hehe, då kör jag som du...så kan vi ju varna varandra om någon av oss märker något fuffens.
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Paxman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 385
Paxman
Svar #16 skrivet:
20 december 2014, 23:02:06 »
Det verkar som att jag omgående blev utsatt för att någon ville mixtra med min Raspberry så jag måste nog se över hur öppet det är. Jag försöker göra om inställningarna i min router men jag förstår inte riktigt hur jag ska få till det där med min.ip.adress:xxxxx...
Så här ser det ut i min browser:
Om jag lägger in port 80 i de tre vänstra fälten kommer jag till inloggningen med mobilwebläsaren genom att skriva in endast min externa ip och kan logga in på ThermIQ. Jag förstår dock inte hur jag ska få till det där med de fem slumpvis utvalda siffrorna efter mitt externa ip...
Jag har lyckats googla mig fram till hur jag ser till att Raspberryn ska lyssna på en port med fem slumpvis utvalda siffror men om jag lägger in dem på samma sätt som port 80 i routern kommer jag inte till inloggningen med mobilen.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #17 skrivet:
21 december 2014, 07:42:36 »
Jag tolkar det som att du i de två första rutorna under varandra skriver in vilken port du använder för att komma åt raspberryn utifrån. I nästa ruta ip adressen till raspberryn och i den sista vilken port raspberryn har i interna nätet. De olika portarna kan alltså vara olika, t.ex utifrån loggar din in till.din.raspberry:1234 men i ditt interna är det till.din.raspberry:4321. Använd samma för enkelhetens skull till du får igång det.
Sedan kan det vara nödvändigt / måste du öppna upp brandväggen för raspberry ipn. Där kan du ju då göra det säkert om du alltid har samma ip då du försöker logga in extern att endast godkänna förfrågningar från den specifika ip adressen. Men om du aldrig har samma släpp genom all förfrågan.
http://wiki.umelan.se/guide:intern_ip_extern_ip_och_port_forward
Paxman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 385
Paxman
Svar #18 skrivet:
25 december 2014, 16:58:15 »
God fortsättning alla!
Jag tänkte att jag ringer min ISPs support efter helgerna och ber dem hjälpa mig ställa in routern jag fått av dem. Det borde ju finnas någon där som kan förklara hur jag ska göra.
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #19 skrivet:
26 december 2014, 20:19:36 »
såhär byter du port i raspberryn
http://www.noveldevices.co.uk/rp-webserverport
jag använde mig av putty.exe. loggade in i raspen och följde anvisningarna.
Paxman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 385
Paxman
Svar #20 skrivet:
13 december 2016, 11:47:54 »
Lite necroposting här...men jag tänkte höra med er som ibland använder mobilen för att logga in på ThermIQ hur det ser ut i era telefoner.
Efter lite strul med ny router, så har jag nu fått till allt så det snurrar som det ska. Jag har också lyckats övertyga min ISP att de ska göra ett undantag för mig och lämna ut inloggningsuppgifterna till routern (som de normalt sett inte lämnar ut till slutkund!
). Jag har därför kunnat öppna port 80 så jag kan logga in på TermIQ via min mobil även när det inte är kopplad till mitt lokala nätverk.
Dock verkar det som att GUIt för ThermIQ inte är anpassat för mobilwebläsare, så det ser väldigt konstigt ut. Det går att använda hjälpligt, men grafiken ligger ovanpå sig själv och allt är mycket rörigt. Så är det i alla fall i min iPhone. Jag har testat tre olika webläsare; Safari, Chrome och Firefox med samma resultat. Hur ser det ut i era telefoner?
Mvh
Fred
Videonisse
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 79
Videonisse
Svar #21 skrivet:
13 december 2016, 22:25:05 »
Vilken version kör du? För mig ser det ok ut. Du kanske kör gammal version. Jag har v562 och kör på en RaspPi.
Gränsnittet är anpassat till mobiler och vet att det testas mot iphone. Det jag stör mig på mest är att man tvingas logga in igen emellanåt samt att den gröna menybalken är halft dold tills man touchar den. Inloggningen är en brist i det 3-partspaketet för inloggning som Thermiq använder och menybalken är medvetet gjort så för att ta så lite av skärmen som möjligt.
Sedan vill jag avråda från att öppna upp i din router/brandvägg på det sättet, lovar dig att din IP-adress portskannas varje dag så det är som att lämna huset olåst med dörren öppen. Vill du nå det utifrån så använd VPN. Jag har en gammal PC med pfSense som jag kör OpenVPN på. Fungerar klockrent och man blottar sig inte i onödan.
Thermia Optimum G2 10kW med 100 l volymtank samt 200 m borra, installerad början av december 2011. Villa i Örby i södra Stockholm, suterräng byggd 1944 med 240 kvm. 2 vuxna 1 barn i familjen.
Uppfört 110 kvm utbyggnad (varav 30 kvm förråd) 2014. Totalrenoverar nu ursprungliga byggnaden.
Skall skaffa FTX för bla bra inomhusluft. Styrning av el och belysning mm kommer baseras på KNX. Skall försöka använda ThermIQ för att integrera med KNX-systemet.
Paxman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 385
Paxman
Svar #22 skrivet:
13 december 2016, 23:27:27 »
Jag har precis gjort en total ominstallation efter strulet, så jag har senaste versionen på en Raspberry.
Så här ser det ut i min iPhone:
Som jag förstår det så kan någon eventuell utomstående som skannar efter portar bara komma åt min RP, och då måste användarnamn och lösenord gissas. Lyckas de med det så kan jag leva med det...det är inte mycket de kan göra med min RP.
Sidor:
Prev
Alla
Thermia
gäster: 3899
användare: 0
