Installationsforum
(Moderator:
Nybygge
Ämne: Nybygge (läst 3620 gånger)
Christian ronde
Gäst
Christian ronde
Nybygge
16 december 2014, 13:41:10 »
Hej! Ska bygga nytt hus med jordvärme och kamin. Hur isolera värmepumpen? Jag är ljuskänslig och bygger i ett naturskönt område. Jag funderar på att göra ett litet rum för pump och hydrofor?
Nån som vet nåt om nibe smart price adaption? De borde kunna ge exempel på besparing om de jämför två pumpar under samma förhållande - en med timdebitering och smart price adaption och en utan.
Sista: blir nog oisolerad inglasad altan. Funderar på att sätta en konvektorfläkt där. Bra idé? Hur vet jag att den inte gör så att elpatronen går igång i onödan?
Tack
Christian ronde
Gäst
Christian ronde
SV: Nybygge
Svar #1 skrivet:
16 december 2014, 13:43:05 »
Ljudkänslig ska det va!
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Nybygge
Svar #2 skrivet:
16 december 2014, 15:06:24 »
Om du menar sätta en vattenburen värmekälla i oisolerad glasaltan måste du sätta detta med värmeväxlare och glyckol i kretsen som går till altanen.
Ljudisolering, bygg eget tekniskt rum med dubbla tjockleken på reglerna sedan någonform av träskiva+ dubbelgips. Det finns isolering avsedd för ljudisolering. Noggrann tätning mot golv o tak. Pumpen långt från väggar + flexslang på alla anslutningar. Har du tänkt på ventilationen? Den har ju ett visst ljud. Finns trådar om det här på forumet.
Senast ändrad: 16 december 2014, 15:08:18 av Tumpi
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 620
Västerhaninge 17
SV: Nybygge
Svar #3 skrivet:
16 december 2014, 17:43:40 »
När man bygger innerväggar som ska dämpa ljud kan du antingen använda stålreglar avsedda för ljudreduktion eller
träregla ,tex 45 x 70 men förskjut reglarna. 1:a regeln mot pannrum ,2:a regeln mot angränsande rum (blir en ngt tjockare vägg)
Använd minst 2 lager gips.
Tunga material dämpar ljud , typ betong i husplattan ,lufttätt i alla skarvar (vägg /golv /tak)
Senast ändrad: 16 december 2014, 17:46:06 av Västerhaninge 17
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Christian ronde
Gäst
Christian ronde
SV: Nybygge
Svar #4 skrivet:
17 december 2014, 08:37:58 »
Hur är det ventilationsbehovet för det här "tekniska" rummet?
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Nybygge
Svar #5 skrivet:
17 december 2014, 08:46:13 »
Jag har en ventil i väggen. Resten av huset FTX.
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Antal inlägg: 620
Västerhaninge 17
SV: Nybygge
Svar #6 skrivet:
17 december 2014, 11:32:32 »
Citat från: Tumpi skrivet 17 december 2014, 08:46:13
Vid mekanisk ventilation med tex FTX tas inluft via FTX agregetet så varför en väggventil
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Nybygge
Svar #7 skrivet:
17 december 2014, 12:27:39 »
För att det skulle ha varit ett "stort" projekt att dra rör till rummet som är 2m2 och ingen vistas där. I praktiken är väggventilen stängd.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
SV: Nybygge
Svar #8 skrivet:
17 december 2014, 19:18:26 »
"Saxade" väggar är grymt ljuddämpande. Jag har både en icke bärande med stålreglar och en bärande i trä. Den bärande är bakom VP.
Principen är att du sätter en bredare syll och hammarband än de reglar du skall ha för att regla med, sedan reglar du från "två håll" och ser till att reglarna från resp håll inte berör varandra, att de sitter varannan/"saxat". Dålig förklaring, men ett försök iaf.
Skall den inte vara bärande kan du ha syll/hammarband av 45x120 och reglar av 45x70, bärande kräver dock reglar på 45x95 och så kan man ju fundera på om du skall öka på syll/hammarband.
Att lägga syllisolering under syllen är grymt ljuddämpande dessutom. Givetvis skall alltid innerväggar vara isolerade och med minst dubbla lag gips.
Lycka till!
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Installationsforum
(Moderator:
Nybygge
gäster: 2062
användare: 0
