Författare Ämne: 4G versus fiber  (läst 33642 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: 4G versus fiber
« Svar #60 skrivet: 22 december 2014, 11:30:58 »
Kan snart inte se vitsen med att det bara ska vara bättre och bättre upplösning på tv. Analog tv var ju kanon då man iallafall hade bild om än med mycket myror, men med digitalt är bilden bättre förutsatt att man inte har så mycket störningar. Största lurendrejet iallafall här i finland var att med digitalt så skulle alla kanaler få både finska och svenska undertexter. Bara ett knapptryck... men som vanligt fanns/finns det ju nu då plötsligt inte pengar att översätta till båda språken...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: 4G versus fiber
« Svar #61 skrivet: 22 december 2014, 12:55:39 »
Nja, med 50"+ så är det inge kul längre med SD. Ifall man inte sitter 10m+ bort förstås. Men då har man ju missat grejen med "bio-TV"?
Sjövärmepump modell 1981..:
SV: 4G versus fiber
« Svar #62 skrivet: 22 december 2014, 14:14:46 »
Hemma hos mig ute på ön finns inga planer på fiber, vill man ha TV på koppartråd så glöm det, max 8Mb, 4G var vi först med, men tar ni in TV den vägen? Dyrt med alla GB  som går åt. Kör med luftburen signal till boxen, men har haft massor med störningar ända tills härmdan då signalen totalt försvunnit från takantennen, kabeln har väl blåst sönder nånstans och jag får inte klättra på taket för regeringen. Jag löste det med en gammal inomhus tråddipol med 1,8m spännvidd, som visade sig ge utmärkt bild på alla kanaler! Hur är det möjligt? den är knappast avstämd till alla frekvenser... Sc:,h.
Har trott att digitalsignalstörningarna tidigare berodde på löv i träden som skymmer sändaren, så det blir spännande att se hur det går i sommar och höst nästa år. Vore ju fantastiskt om det inte var det problemet, då har man ju sparat en massa tusenlappar på ny antenn o kabel!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: 4G versus fiber
« Svar #63 skrivet: 22 december 2014, 15:18:31 »
Grävde in fiber i huset för 9 år sedan.
Hyrde en gammal kedjegrävare för 300kr och grävde en lördag till fiberbrunnen, ca 70m.
Ner till kommunen och hämtade en rulle slang och nät och rullade i slangen och återfyllde.
Fiberleverantören kom och blåste i fiber och anslöt och simsalabim var det klart.
Kostnad 3900:- (+300 för grävaren)
Kör TV (baspaket), internet (100/100)och fast telefon, allt för 399/mån.
Konstigt att det kan skilja så mycket på vart man bor....
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: 4G versus fiber
« Svar #64 skrivet: 22 december 2014, 15:33:55 »
Just kommun!
Visar att allt går om man bara vill!
SV: 4G versus fiber
« Svar #65 skrivet: 22 december 2014, 17:56:51 »
Hear hear. Ungefär så jag tänkte mig det skulle gå till.  tummenupp
Jag har en grävare som tar 500 i timmen och han är blixtsnabb.
Men enligt expertisen ska det ju betalas solidariskt och allra minst 14 lakan för å få va med.  :-\
Eller enligt Telia 'normalpris 34900'.  tOOmten
« Senast ändrad: 22 december 2014, 18:10:19 av jehu »
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: 4G versus fiber
« Svar #66 skrivet: 22 december 2014, 23:29:34 »
Interferensmönster? Kabeln varit på G att gå sönder länge och du helt enkelt haft för svag signal ned till box? :-\
Jag bar ca 1 mil från Teracoms mast, jag har 120% fri sikt till masten från mitt tak. Lagen om all jävlighet som magkänsla gjorde dock att jag fick kalla fötter inför installationen o bad en bekant med årtionden av installationserfarenhet kika på antenninstallationen. Han gjorde dock samma bedömning som mig och tyckte den skulle ligga platt på taket men att jag skulle få vänta 2 veckor på rätt fäste... ...installationsdagen kom men signalkvaliteten blev inte bra på alla kanaler förens antennen kom upp 50 cm från taket och vi hade avvaktat 2 veckor på delar helt i onödan. Visade mig även enl misstanke behöva en signalförstärkare pga stort stjärnnät i huset  :-)) Å andra sidan hade det blivit skit om jag inte anlitat ett proffs trots urlöjliga förutsättningar. Möjligt att få ut ngn med rätt utrustning att laga befintlig antenn o utreda eventuellt behov av signalförstärkare/byte av kabel?
Måhända resoneras det så här:
10 nya tomter bebygs i en skogsdunge. En vägförening bildas för underhåll/drift av den väg på 150 meter ned till dungen som skall anläggas till en kostnad av 200.000kr, därutöver tillkommer ca 8000 kr per fastighet för att samtidigt (när alla maskiner ändå är där) göra avstick till resp fastighet. Skall avsticken göras enskilt i efterhand tillkommer 5000 kr i framkörning av maskiner. Är den faktiska kostnaden då 28000 kr (eller 8000 kr om man gör det "själv" till nya vägen ngn "annan" ändå skall betala oasvett?) per fastighet vid anslutning till världen/väg-nätet medans "normalpriset" är 33000kr?  dontknow
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
SV: 4G versus fiber
« Svar #67 skrivet: 23 december 2014, 09:54:20 »
En del vill flyga första klass med fullservice och alla garantier bokar i god tid och betalar fullpris.
Andra åker gärna economy är flexibla med resedatum och förväntar sig inget extra. De betalar en bråkdel.
Detta är inget nybygge. Huset är byggt 1907. Infrastrukturen klar för längesen. Nu betalar man bara för underhåll. Hur länge innan en fiberinstallation är avskriven?
Jag har ingen som helst brådska att ansluta mig. Blir det om fem år eller när kopparn försvunnit är det ok. Det jag inte gillar är pressen att ansluta sig nu.
Även om vi får fiber är det inte säkert vi kommer att använda den den dag ungarna flugit ut ur boet (sex år dit). TV lockar inte. Och vi har bra 4G här.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
SV: 4G versus fiber
« Svar #68 skrivet: 23 december 2014, 11:00:30 »
Finns inget behov av att nyttja ngt finns inget behov att skaffa det, då duger temporära lösningar till temporära behov. Skönt att du landat i ett beslut. Ni har ju bra sprutt på 4G hos er och är väl inget större problem om ni skall skippa TV och klarar er med datamängdsbegränsningarna. Fiber höjer väl inte priset/värdet på våra fastigheter, möjligen dock ett stort mervärde vid försäljning om övriga hus till salu saknar fiber. Har avskrivningstiden för fibern varit 2-4 år och man bott där i 10 år med fiber har man väl sparat en slant (och svordomar) dessutom. 5G har vi väl i masterna om ca 8-10 år och vid det laget har vi som "sämst" 4G i hela landet.
All flygresenärer betalar en del i den gemensamma flighten, även om andelen kraftigt varierar så måste alla iaf solidariskt betala Swedavias avgifter för start/landning. Det är alltså inte ok att flyga gratis även om man känner en taxi-kille som blixtsnabbt kan fixa transferresan för ynka 500 kr/h.
Installationskostnad för egen del torde landa på 12-14.000kr efter Länstyrelsens bidrag och subventioner från operatör, avskrivningstiden blir 2-3 år.
SV: 4G versus fiber
« Svar #69 skrivet: 23 december 2014, 16:38:20 »
Mmm..finns det en uppskattad livslängd på fiber? Eller är det som värmehål 'forever'?
  • Antal inlägg: 36601
SV: 4G versus fiber
« Svar #70 skrivet: 23 december 2014, 17:05:47 »
Varför frågar du om det, har vi inte tillräckligt mycket att oroa oss för utan den där typen av frågor?  ;)
SV: 4G versus fiber
« Svar #71 skrivet: 23 december 2014, 17:08:14 »
Sanningen är att fiber rent tekniskt är oändligt framtidssäkert eftersom man kan dela upp ljuset i fler och fler färger, varje färg blir en egen kanal på en fiberkabel.
  • Antal inlägg: 3700
SV: 4G versus fiber
« Svar #72 skrivet: 24 december 2014, 05:56:31 »
Den här tråden gjorde mig förbannad ;)
Jag mailade personerna som håller på med fiber i staden.
Jag undrade hur vi som bor i city inte har fiber när bönderna "Ta inte illa upp ;)" sitter i sina bondgårdar och surfar med fiber, vårt område är bortglömt, alla andra runtomkring har fiber sen länge!!!
När kommer ni till oss?
Vi får fiber i vårt område i slutet av 2015, till en förmodad kostnad på strax under 20.000kr tummenupp
Tror inte heller att värdet på villan ökar med fiber i en värdering, enligt fastighetsmäklarna avstår personer från att köpa i områden utan bra internetuppkoppling, därför minskar antalet köpare och budgivningen avtar snabbare än väntat. Därför får jag mindre betalt för huset den dan jag säljer utan fiber och sen är man heligt förbannad för seg dator under tiden >:(
Bor man i ett avfolkningssamhället spelar det ingen roll vad man har för internet eller uppvärmningssystem, det går inte att sälja ändå, höjer iallafall inte värdet på huset.
Har en kompis, ni vet han med den värdelösa bergvärmepumpen som förbrukar 25.000kwh för sina 50m2, typ.. Han hoppade inte på fiberinstallationen som utfördes i sitt område "Bor i sthlms dyrare områden", han är säker på att det kommer bli billigare i framtiden när alla andra fått stått för infrastrukturen, *roflmao*
Snål på fel ställe, han borde fixa sin bergvärmepump istället och låta barnen få en bra internetuppkoppling ;)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: 4G versus fiber
« Svar #73 skrivet: 24 december 2014, 08:42:36 »
En till nackdel med fiber är lådan som kommer på väggen. Går den sönder, hur byter man den söndejälv? Vad kostar en sån och passar samma låda i alla fibernät? Adsl modem finns ju ganska gott om när det går sönder, men säg att fibernlådan skulle gå sönder idag, så är en reparation möjlig tidigast på måndag, men då är väl även de flesta montörer lediga före nyårshelgen och endast större fel rättas till, så då springer tiden iväg ytterligare en vecka. Eller så pungar man ut med 300€ i startavgift så kommer förstås dejoureringen och kollar vad felet är utom arbetstid.
SV: 4G versus fiber
« Svar #74 skrivet: 24 december 2014, 09:25:35 »
En fiberkonverter kostar några hundra och man byter den på nån minut. Men, en del operatörer har egen utrustning för att t ex separera Data-, TV- och telefontrafiken och då är det inte lika enkelt...
http://cdon.se/hemelektronik/tp-link/tp-link-1000mbps-rj45-to-1000mbps-single-mode-sc-fiber-converter-full-duplex-up-to-15km-p25762412?gclid=CPDXkfSf3sICFUHbcgodhKUAcQ
