Författare Ämne: 4G versus fiber  (läst 33635 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: 4G versus fiber
« Svar #75 skrivet: 24 december 2014, 09:46:39 »
En fiberkonverter kostar några hundra och man byter den på nån minut. Men, en del operatörer har egen utrustning för att t ex separera Data-, TV- och telefontrafiken och då är det inte lika enkelt...
http://cdon.se/hemelektronik/tp-link/tp-link-1000mbps-rj45-to-1000mbps-single-mode-sc-fiber-converter-full-duplex-up-to-15km-p25762412?gclid=CPDXkfSf3sICFUHbcgodhKUAcQ
Skulle det vara en sån liten box skulle det vara enkelt. De jag har sett är är ca 40x30cm med både internet och tv. Kan inte hitta någon bild, men troligen är det någon "egen" modell. Ska kolla vid syrran ikväll om jag hittar någon betäckning.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: 4G versus fiber
« Svar #76 skrivet: 24 december 2014, 12:37:15 »
En till nackdel med fiber är lådan som kommer på väggen. Går den sönder, hur byter man den söndejälv? Vad kostar en sån och passar samma låda i alla fibernät? Adsl modem finns ju ganska gott om när det går sönder, men säg att fibernlådan skulle gå sönder idag, så är en reparation möjlig tidigast på måndag, men då är väl även de flesta montörer lediga före nyårshelgen och endast större fel rättas till, så då springer tiden iväg ytterligare en vecka. Eller så pungar man ut med 300€ i startavgift så kommer förstås dejoureringen och kollar vad felet är utom arbetstid.
Hos oss äger leverantören "fiberlådan" på väggen och det är deras uppgift att se till att det fungerar, kostar nada!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: 4G versus fiber
« Svar #77 skrivet: 24 december 2014, 12:49:38 »
Tror inte heller att värdet på villan ökar med fiber i en värdering
öhh om folk ratar huset tom för att ägaren inte tror på ny teknik så skulle jag vilja säga att priset ökar högst avsevärt för ett hus där motsatsen gäller.  Det är ju budgivningen som ökar priserna...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: 4G versus fiber
« Svar #78 skrivet: 24 december 2014, 13:13:04 »
Framförallt så har man ett mkt dåligt utgångsläge om det säljs 2 i övrigt likvärdiga hus där det ena har ex bergvärme och fiber och det andra har direkt el och dålig ADSL. Jag vet då vilket jag skulle buda på.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: 4G versus fiber
« Svar #79 skrivet: 24 december 2014, 14:10:53 »
Kan vara så här med att bolaget äger lådan. Men var på ett hembesök i fredags där de nu varit utan internet sedan i måndags. De hade gjort felanmälan alla dagar utan att de kommit och fixat det än. Tv via fiber fungerade så kabeln var nu hel. I samma by för nån vecka sen var 16 lägenheter utan både tv och internet. Kl 1600 ringde vi felanmälan men de ville då ha 300 för att komma och se. Och felet var i fiberlådan. Vet inte sedan hur det slutade
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: 4G versus fiber
« Svar #80 skrivet: 24 december 2014, 14:19:00 »
Livslängden på en fiberoptisk kabel nere i mörka marken beräknas till minst 50 år, byte är enkelt då ingen ny grävning krävs. Jämför med det med våra telekablar.  a:gl
"Boxen" på ytterväggen är normalt en skarv mellan utomhus och inomhusfiber, inomhusfibern går i sin tur till en medieomvandlare som konverterar ljus till elektriska impulser, dvs fiber till Ethernet. Då denna medieomvandlare kräver ström är det vanligast att denna sitter inomhus och inte i utomhusboxen på fasaden. Till medieomvandlaren ansluter man sedan den gateway/"modem" man får från den operatör man valt. Då jag ingen box önskar på fasaden skarvar jag inomhus och drar inomhusfibern till mitt serverskåp och kan därmed få medieomvandlare, gateway och PoE switch (och därmed mina PoE AP för WiFi) UPS-matade.
Normalt ansvarar nätägare/operatör/förening för fibern utanför fastighet samt medieomvandlare/gateway. Beroende på SLA med servicefirma kan man få prylarna fixade på julafton om så skulle behövas. Givetvis en kostnadsfråga med så fina SLA...
Är enligt tidigare inne på (samma linje som Tommy E) att fiber inte direkt tillskriver fastigheten ett mätbart ekonomiskt värde, däremot ett "mervärde" vid t.ex. försäljning.  tOOmten
God Jul Tomtar!
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: 4G versus fiber
« Svar #81 skrivet: 10 januari 2015, 20:54:32 »
Ett år efter att de var här och hotade och försökte skrämma villaägarna till att ansluta sig så har de nu gått ut med samma erbjudande de hade innan grävningen.
Trots att de tydligt hävdade att det skulle kosta 30-40k efter deadlinen gått ut.
Skall faktiskt ta erbjudandet denna gången då det finns fler företag att välja mellan och det är bättre lönsamhet i abonemangen numera.
Idag har vi ingen nytta av det, men garanterat om ett par år.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
