Författare Ämne: Rensa värmeväxlare till grundvattenvärmepump?  (läst 2897 gånger)
Utloggad Fredrik O.
  • Vindkraftsreparatör
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 15 december 2014, 13:37:07 »
Mina föräldrar fick installerat en Nibe 1145 grundvattenvärmepump för några år sedan.
En pump i ena borran matar grundvattnet in i "pannrummet", genom en värmeväxlare och ut i den andra borran.
Värmeväxlaren verkade tappa effekt efter något år och till slut orkade grundvattnet inte ge värme åt köldbärarekretsen (heter det så?) och värmepumpen stoppade på "lågt KB ut".
Förklaringen blev att det berodde på att värmeväxlaren blivit belagd med föroreningar från grundvattnet invändigt.
Lösningen blev att ytterligare en lika dan Alfa Laval värmeväxlare blev inkopplad parallellt och värmepumen kom att fingera som den skulle igen.
Tanken med att ha två värmeväxlare parallellt är att det ska gå att backspola/rensa den ena utan att demontera något. Det finns kulventiler och snabbkopplingar installerade så att man kan köra med en växlare och rensa den andra.
Nu har detta inte blivit av och nu verkar det som att värmeväxlare nr 2 börjar tappa effekt.
Fråga:
Om man ska rensa en värmeväxlare som blivit belagd med föroreningar från Sydskånskt grundvatten vad ska man köra  med för kemikalier då?
Har fått förslaget att använda oxalsyra.
Hur stark lösning kan man blanda utan att förstöra värmeväxlaren?
Är det en fördel om man värmer oxalsyrablandingen?
Förslag på lämplig pump att cirkulera syra blandingen med som dels klarar syran men även eventuell värme?
Det är inte stopp i flödet (finns inbyggt rensbart smutsfilter)
Med vänlig hälsning
Fredrik
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
