Författare Ämne: Luft/Luft eller fläktkonvektor  (läst 1591 gånger)
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 15 december 2014, 09:57:56 »
Är på gång att installera någon form av värmesystem i vår lilla verkstadsbyggnad på 30 kvm, har i dag luft/vattenpump som står ute i verkstaden och värmer huset, min fråga till er är vilket som är mest lönsamt, en fläktkonvektor som man kopplar på värmeslingan eller en helt fristående luft/luft pump, ska kanske tilläga att byggnaden är lite klent isolerad.
SV: Luft/Luft eller fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 15 december 2014, 10:35:01 »
Har din nuvarande anläggning kapacitet att även värma verkstaden?
« Svar #2 skrivet: 15 december 2014, 10:44:07 »
Om verkstadsbyggnaden är klent isolerad kan den gissningsvis dra 3-4 ggr mer energi än ett skapligt modernt hus. Kräver större kapacitet från värmesystemet än man först kanske tror. Sedan vill man ofta kunna dra på värmen i en verkstad och då passar en fristående LLVP bäst.
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 15 december 2014, 12:22:54 »
Ja de har den skulle jag tro det är en rätt stor modell av ivt kommer inte ihåg modellen.
Min tanke var det samma att huset är rätt välisolerat medans garaget inte är det så jag har ju inte allt för hög framledningstempratur till huset vilket jag antar minskar effektuttaget på konvektorn tänker jag rätt??
« Svar #4 skrivet: 15 december 2014, 12:36:55 »
Uttaget på konvektorn beror väl helt på hur stor den är. Hur stoe den behöver vara bestäms av vattentemperatur och värmebehov.
