Författare Ämne: Hastighet på cirkulationspump Nibe F750  (läst 14975 gånger)
Karl_karlsson
Karl_karlsson
« skrivet: 14 december 2014, 11:42:47 »
Jag har en Nibe F750 som värmer ett hus på ca 150kvm och även ett garage på 50kvm, allt med golvvärme. Nu när det börjar bli lite kallare med stadiga temperaturer under 0:an så behövs lite stödvärme i garaget för att hålla tempen på över inställda 9grader.
När termostaterna till garaget öppnar märker jag att tempen i huset sjunker. Idag har jag circulstionspumpen i läge 1. Vad kommer skillnaden bli om jag höjer hastigheten till läge 2 eller 3? Vill man ha så lågt flöde på vattnet för att få mest ekonomi eller hur skall man tänka?
Tack på förhand
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
SV: Hastighet på cirkulationspump Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 14 december 2014, 17:24:16 »
Mät ingående/retur temperaturen vid din värmekretsfördelare ,6-10 gr är optimalt.
Vid högre hastighet på cirkpump borde du få högre temp på returen.
När du mäter temp finns det många sätt att mäta på ,jag använder en med IR-teknik.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Karl_karlsson
Karl_karlsson
« Svar #2 skrivet: 14 december 2014, 20:57:30 »
Tack för svaret.
Kan man inte använda värdet på framledning och returledning i pannan då istället för att mäta?
  • Antal inlägg: 611
« Svar #3 skrivet: 15 december 2014, 13:56:47 »
Ååå ,lyx .Javisst kan du läsa av på pumpen om det finns  :)
Har för mig att dom kraftigare pumparna (Nibe,Comfortzone) skötte flödet med automatik men kan ha fel  .,;-
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 15 december 2014, 19:04:57 »
Har för mig att 750 har dubbla cp en intern som sköter cirk över kompressorn och som troligtvis justeras till rätt delta automatiskt och en extern som sköter cirk över radiatorerna.
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 15 december 2014, 22:13:30 »
Jag har nyss installerat en Nibe 750. Vad ska pumpen ni prata om den bakom lilla service luckan längst ner vara inställt på? (Vill ha högt flöde) Det finns 3lägen och en trappa med 4steg. Installatören var här och öka Cp i service menyn till 100%. Men denna rörde dom inte. Har golvvärme på 125 kvm men tycker inte det är jätte varmt med tanke på att kurvan är högt ställd för att få igång systemet. Har 36,6 i framledningsvärme och 23,4 i retur. Kört på termostat i några dagar men idag öppnat alla termostater.
  • Antal inlägg: 611
« Svar #6 skrivet: 16 december 2014, 11:42:41 »
1 : Grundfos flödespump hittar du nog manual på deras hemsida  .,;-
2:  Lämpligt att du ökar flödet så större del/yta av golvet får varmare vatten.
Ser nu på bilden att den står på högsta flöde  :o
« Senast ändrad: 16 december 2014, 11:52:01 av Västerhaninge 17 »
« Svar #7 skrivet: 16 december 2014, 17:01:44 »
Delta på 13 grader är inte bra öka flödet genom att ha öppna termostater nått dygn sen ev öka cp eller släppa på strypningar på golven.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #8 skrivet: 16 december 2014, 21:54:29 »
Cirkulationspumpens hastighet bör ställas in så det passar med tryckfallet som du har i golvvärmerören. Kurvorna 1-3 överlappar visserligen (se manualen, beteckningen för pumpen är GP6) men högre hastighet kan medföra större slitage på komponenterna. Jag kör med läge 2, 158 kvm golvvärme. Jag provade att öka till läge 3 men då hördes pysande ljud som jag identifierade till kavitation vid växelventilen. Och kavitation betyder långsam material-erosion.
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
  • Dot gäster: 2711
