Författare Ämne: HJÄLP! VP-haveri!  (läst 16725 gånger)
  • Antal inlägg: 31224
SV: HJÄLP! VP-haveri!
« Svar #30 skrivet: 06 januari 2006, 21:17:35 »
Vad jag har hört om jordfelsbrytare så KAN de lösas ut av värmepumpar eller kyl/frys vid start av kompressorn utan att det är nåt egentligt jordfel.  :-\
« Senast ändrad: 06 januari 2006, 21:20:04 av Carl N »
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2006, 20:25:10 »
Det är krav på jordfelsbrytare vid all nyinst. samt om man renoverar och byter utstörre delen av en anläggning däremot är vissa delar undantagna från kravet, värme pumpar som är fast monterade tex.
Det är lika med jorfelsbrytare som med det mesta, att dom är olika "bra" beroende på konstruktion, så det är inte bara priset som är olika.
Dom flesta "bra" tillverkare har även olika modeller för olika användning även om dom löser ut vid 30ma.
Löser jorfelsbrytaren ut så är det inte (sällan) fel på den utan fel på anläggningen eller att det är fel typ som är monterad.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2006, 23:44:31 »
Kravet på jfbr är på nyinstallation av hus sedan 1990. Jfbr med brytström vid 30mA är det man ska ha för person och djurskydd. Det är egentligen bara uttag som behöver gå via jfbr , alla fasta installationer kan gå utanför som t.ex värmepump, pann, kyl/frys det mesta men ej de med stickpropp då får man klippa av den och ansluta via arbetsbrytare så går det utmärkt.
