Författare Ämne: HJÄLP! VP-haveri!  (läst 16716 gånger)
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
  • Minst 22 grader vill jag ha!
    • Villa Petersen
SV: HJÄLP! VP-haveri!
« Svar #15 skrivet: 27 december 2005, 12:38:31 »
Nu har i vart fall serviceteknikern kollat igenom hela värmepumpen. Han hittar INGET fel! Det är ju det värsta tänkbara "felet"... att man inte hittar något fel.
Teknikern sa f.ö. att IVT föreskrev att man hade två jordfelsbrytare. En till värmepumpen och en till övriga huset.  Jag ska snacka med elektrikern om detta - tydligen något som han har missat vid eldragningen...
Eventuellt kan felet vara fukt i värmepumpens eldosa. Igår när värmepumpen stannade försökte jag återställa överhettningsskyddet (men det visade sig inte ha slagit ut - denna gång), då upptäckte jag dock att eldosan var blöt.
Det hade varit så blött att det hade uppstått en mörk pöl i skumgummimattan i VP:ens botten.
Nu står värmepumpen och puttrar och går där hemma. Nu ska vi hålla koll efter kondensvatten runt eldosan... och kolla detta extra noga vid nästa stopp.
fortsättning följer
Relativt nybyggd som nu bygger vidare. En fungerande luft/luft i garaget hade jag GÄRNA velat ha!
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 27 december 2005, 20:51:22 »
Du behöver inte köra manuell styrning för att inte kompressorn ska gå, i meny 8.15 väljer du "Enbart tillskott", då går den enbart på elpatron. jag vet körde så i två månader innan min markslinga blev klar.
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
    • Villa Petersen
« Svar #17 skrivet: 29 december 2005, 08:02:32 »
Jag tror att jag har kommit på vad felet är... Inte riktigt vad som felas men vad som utlöser felet - sambandet!
Jag har ju "dille" på denna jädrans värmepumpen... jag kollar den varje gång jag passerar...
Första stopp 24/12 kl 17.00, vi hade huset fullt med folk - plusgrader utanför. Vi använde varken spis, ugn eller tvättmaskin (däremot diskmaskinen). Värmepumpen hade stått i viloläge i flera långa intervaller under eftermiddagen.
Andra stopp 24/12 kl 23.00. Alla utom far i huset sov. Fortfarande väldigt varmt i huset (efter alla gäster) - plusgrader utanför. Knappt någon el användes en lampa och TV:n - inget varmvatten användes. Även här kan jag tänka mig att VP:en passade på att vila...
Tredje stopp 26/12 kl 14.00. Endast far i huset var hemma. Huset varmt - nollgradigt utanför. Knappt någon hushållsel användes - inget varmvatten togs ut. Även här har VP:en haft det lätt och passade på att vila...
Ser ni sambandet? Nu har värmepumpen fungerat bra sedan servicekillen var här - 27/12 kl 9.00. Vi har det senaste dygnet haft någon minusgrad och kompressorn har gått långa perioder  (elpatronen nästan ingenting *ler nöjt*) - värmepumpen fungerar perfekt!
Om min teori stämmer så kommer värmepumpen att stoppa nästa gång det blir plusgrader... när den får vila i långa perioder. Det måste bli något knas då... Vad tror ni?
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #18 skrivet: 29 december 2005, 20:40:44 »
Jag lägger min röst för att det är fukten som löser ut jordfelsbrytaren.
Vanligast är att man helt enkelt skippar jordfelsbrytare över värmepumpen.
Eller ha en separat jordfelsbrytare.
Ni bör undersöka vad som orsakar fukten i värmepumpen.
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
    • Villa Petersen
« Svar #19 skrivet: 29 december 2005, 21:28:53 »
Jag tror också att det är fukten. Måste bara hålla koll och se om mitt "orsak-verkan" stämmer. Jag måste få servicekillen att kolla vidare på detta. Det MÅSTE ju vara ett garantifel!?
Värmepumpen ska ju inte alstra så mycket fukt så att den slår ut sig själv...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #20 skrivet: 30 december 2005, 13:34:12 »
Min vp är det enda som inte är inkopplad på jordfelsbrytaren, på inrådan av elkillen.
Det finns "krafigare" jordfelsbrytare som används ibland till tex värmepumpar.
MEN då är det inte "personskydd" längre utan skydd för maskineriet.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #21 skrivet: 04 januari 2006, 10:14:04 »
Asså, min åsikt! Den här diskussionen som förs, av oftast väldigt praktiskt orienterade elektriker, angående jordfelsbrytarens vara eller icke vara saknar relevans... obs, i mitt tycke!
Visst kan man för största driftsäkerhet segmentera sin elinstallation med olika jordfelsbrytare för tex VP och kyl, frys, men detta ska naturligtvis ställas i relation till alla andra redundanta system man har hemma (inga  ;)).
En jordfelsbrytare löser ut för att det är fel på apparaten, punkt slut!
Om, som i detta fallet, en apparat blir så fuktig att det blir läckströmmar till jord då är det ett fel och jordfelsbrytaren löser ut. På din IVT-reparatör igen, min 495a genererar en hel del "spillvatten" men det kommer ur röret ner i golvbrunnen, inte på insidan.
Måste vara något som inte stämmer om du får vatten så att elcentralen blir blöt.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #22 skrivet: 04 januari 2006, 16:24:32 »
Nog är det skillnad på en jordfelsbrytare som skyddar mot personskada och en som endast skyddar apparaten.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #23 skrivet: 04 januari 2006, 18:48:55 »
Generellt gäller 30mA brytström, vid starkströmsanläggningar kan man använda 300mA jordfelsbrytare, dessa ger i princip bara brandskydd. Om man har en gammal panna som överlever en renovering av elsystemet kan det ibland vara så att den är så dålig att det krävs en 300mA brytare för att den inte ska lösa ut, men detta beror alltså på att den "läcker" ström, dvs det är fel på den men i väntan på totalhaveri kan man ju köra med den större brytaren. För nya produkter är detta inte relevant.
« Svar #24 skrivet: 04 januari 2006, 18:55:36 »
Och så är det väl så att vissa "apparater" inte behöver vara anslutna över jordfelsbrytare
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #25 skrivet: 04 januari 2006, 19:04:20 »
Givetvis lägger man kyl/frys, värme utanför en jfbr om detta finns. Jfbr är ju ett personskydd så det är egentligen bara uttag (vägguttag,lamputtag) som behöver gå genom denna. Man installerar ju inte en extra jfbr för 2500 som då klarar 300mA för värmepumpen och om en brad orsakas av din värmepump med 300mA jfbr täcker inte försäkringen detta.
Men har ni inte löst problemet än, det måste vara stopp i avloppet ifrån förångaren så att vattnet inte rinner ner i slangen utan det blir översvämning längst upp och rinner vid sidan om . Det uppträder ju vid 0-strecket och det är ju då det blir mest kondensvatten. Nu verkar det ju inte vara ngra problem.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #26 skrivet: 04 januari 2006, 19:13:48 »
Blev ett litet sidospår, men allt ska gå genom jordfelsbrytare, denna skyddar även mot överslag i dosor, möss som gnager på ledningar osv, dvs de flesta typer av elfel som kan leda till brand. Är man ängslig kan man ju separera med skilda jordfelsbrytare till olika grupper, men de ska inte lösa ut och gör det inte heller i normalfallen. Dessutom skyddar den människor och djur som råkar komma åt strömförande ledningar från att dö, för det mesta.
« Svar #27 skrivet: 04 januari 2006, 20:54:12 »
Helt klart att allt ska ligga över JFB för att få maximal säkerhet, men jag tycker att alla skall veta att man kan lämna vissa saker oskyddade utan att bryta mot några paragrafer.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #28 skrivet: 04 januari 2006, 22:33:11 »
Absolut kan man det, vad jag vet är det inte lagkrav på jfbr överhuvudtaget!?
Inger, tillbaka till din 495a.....  :)
Vet du var vattnet kommer ifrån i din panna, på högersidan finns ju inte direkt något som kan läcka, i alla fall inte så att det kommer på elboxen?
Eller är det så att det är kondens?
Utloggad Bertil
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2006, 14:40:26 »
Visst är det lagkrav i nya installationer!?
Nja riktigt så enkelt är det väl inte.... sällan så enkelt som man först tror  Sc:,h
K/f mm kör jag via brytaren, men som sagt inte min VP...  Kanske ska lägga in den också!?
