Författare Ämne: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?  (läst 9372 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
« Svar #15 skrivet: 17 december 2014, 08:00:34 »
värmepumpen står så länge mellan starterna att all KB hinner bli lika varm som omkring liggande temp..
Jo, men det är det som jag ser som problemet. När köldbäraren är lika varm som omgivningen sker ingen värmetransport längre. För det krävs en temperaturskillnad. Ska samma antal kWh överföras som vid ett viss temperaturfall vid kontinuerlig drift tycker jag att då måste temperaturfallet berg-köldbärare bli större under den tid värmetransporten sker jämfört med fallet kontinuerlig drift.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 17 december 2014, 19:58:34 »
här se  :) skriver jag om en anläggning Jag gjort,,   En 12 kw anläggning!  ingen 16kw
En kombi anläggning jag gjort när jag titta i pappren ,  +7 in vid start +5 vid stopp efter 45 min . 220 m på en 12 kw vp  1 år och 15 dagar hade den gått 1762 timmar .. huset är i 1 plan med inredd källare 210m2 1966.
så här blir dom --- systemen
det va inget jag räkna med från början i någon kalkyl.
cc
sen letade jag reda på kalkylerna som gamla HPC räkna som underlag och visade skillnaden,
sån här skillnad blev det från kalkyl (gamla HPC) från faktiskt resultat,
i kalkylen som är gjord räknar jag med 200 meter aktivt, Det borras 220 för att garantera det.
programmet säger 11995 KWH dontknow  det blev inte 5500kwh tummenupp med allt enligt kunden.. (Separat elmätare)
Det skiljer dryga 2.5 kw per drift timme som pumpen går om man snittar 40°  vid dom olika förångningarna
när man tittar i copelands select 7.
cc
ändrar/förklarar dryga 2,5kw,,,, Det är den ökade kyleffekten värmepumpen momentant tar upp på grund av den höga förångningen vid samma 40° temp ut på Radiatorkretsen.. uppgifterna hänvisas till Copelands program select 7
kompressor ZH38K4E-TFD
Roland,
Följ Davids logg som han har upplagd ,, Det som händer va inget jag räkna med .
men alla beter sig likadant när jag dimensionerat för 100% eller mer i effekttäckning.
så något måste vara rätt
« Senast ändrad: 18 december 2014, 06:05:08 av COCACOLA »
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #17 skrivet: 18 december 2014, 07:33:11 »
Att du får den temperaturen är ju inget bevis för att en mindre pump som gick hela tiden inte skulle ha samma inkommande KB-temp  dontknow
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #18 skrivet: 18 december 2014, 09:00:30 »
Grannen i Dalarna har 450 m slinga i sandjord till sin 12 kW Thermia och han påstår att den går bra.
Jag har 2x350 m i samma jordmån till min Nibe F1245-12, och i slutet av säsongen brukar KB-in ligga runt -0,5°.
Både min svåger, som är installatör (IVT) och jag tycker att 450 m till en 12:a verkar väldigt lite, men där uppe installerade den lokala Thermia installatören ofta med väldigt kort kollektor.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #19 skrivet: 18 december 2014, 09:35:20 »
I så fall finns det vatten där ändå, för egentligen är det ju inte om det är sand, jord eller lera som har någon betydelse, utan hur mycket vatten den innehåller, sanden släpper lätt igenom regnvattnet och suger inte heller upp kapillärt
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 18 december 2014, 19:08:37 »
Kunden  har fått en anläggning som levererar bättre en utlovade kalkyl. det är det ända som går att bevisa.
Vi har egentligen inget annat en beräkningsprogrammen att gå efter , sen visar sig resultatet på kalla sidan när vi startar..
Något måste vara rätt ,, annars hade inte kunden(kunderna) som fått dessa anläggningar installerade fått samma driftfall..
cc
« Svar #21 skrivet: 18 december 2014, 21:33:09 »
Och Daikin hävdar att de efter nogranna tester har kommit fram till att en inverter som tar ut låg effekt kontinuerligt klarar sig med ett kortare borrhål då den principen gör borran så mycket mer effektiv.
Era två resonemang går stick i stäv med varann, och jag vidhåller att hur man tar ut energin spelar oerhört liten roll, det är var i landet man befinner sig, det totala energiuttaget, bergarten, och hur djup borran är som avgör inkommande KB-medel.
