Författare Ämne: Nyborrad energibrunn med tätning verkar ge dåligt resultat  (läst 12705 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Nyborrad energibrunn med tätning verkar ge dåligt resultat
« Svar #15 skrivet: 17 december 2014, 09:02:43 »
Jag hittar inte vilken DUT Lund har, men jag vill minnas att det ligger kring -12, och egentligen tror jag inte det är lönsamt att dimensionera för mindre är cirka -10 grader, kallare än så är det bara någon enstaka dag, kanske inte ens varje vinte
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #16 skrivet: 17 december 2014, 09:08:10 »
I Nibes dimensioneringsprogram visas DUT på mellan -17 och -21 grader om man scannar av hela skåne.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #17 skrivet: 17 december 2014, 09:16:18 »
Ojdå, men hur ofta är det så kallt t ex i Malmö eller Lund
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #18 skrivet: 17 december 2014, 09:23:20 »
I tabellen jag har som kommer från SVEPs hemsida en gång i tiden anges -14 för Lund och kuststäderna. I inlandet måste DUT vara lägre. Nu finns det DUT som är definierade för olika typer av byggnader men -20 för Lund låter häftigt.
Det går inte att räkna med en konstant ökning av framledningstemperaturen vid sjunkande utetemperatur. Strålningen ökar med fjärde potensen på absoluta temperaturen. Konvektionen ökar också snabbare än temperaturdifferensen. Radiatorn blir betydligt effektivare vid hög framledningstemperatur. Det är det som gör att det är rätt hopplöst att dimensionera radiatorsystem för 35 grader framledningstemperatur vid DUT.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #19 skrivet: 17 december 2014, 09:36:13 »
Jag skulle gärna läsa en längre post om detta
Utloggad ollejoensson
  • Antal inlägg: 6
« Svar #20 skrivet: 17 december 2014, 11:18:38 »
Tack alla kommenterare. Nu även en del nya.
Noterar kommentarer och kontrakommentarer gälande VB/Radiatorer/Skåne vinter etc.
Vänligen observera att jag nämnt strypningar på röranslutningarna på radiatorerna
vid monteringen av radiatortermostaterna för många år sedan.   Jag är också benägen att ändra min tidigare VB temperatur in (=från VP mot rad.) till ett medeltal av 42 grader istället för det angivna 45. Utetemp. fortfarande omkr 3 grader.  Kvarstår dock temp.skillnaden in/ut med 4-6 grader vilket säges vara bra och därmed förmodad OK .
Då jag är en aning orolig att nu misstanken om utebliven behövlig rengöringen/genomspolning av radiatorerna skulle vara en orsak till dålig effekt  på systemet,  tycker jag samtidigt att temp.skillnaden in/ut på VB indikerar motsatsen.
Hur testar jag husets radiatorer en  i taget vad gäller behov av rengöring/genomströmningsförmåga? Täcker en sådan eventuell test även om strypningen av rördimensionerna till radiatorerna är för kraftig och därmed orsakar
reduceringseffekter?
Dec 17
OJ
« Svar #21 skrivet: 17 december 2014, 19:32:59 »
Gå in på Lenhovdas radiatorfabriks hemsida. Där kan man hitta Exelark som ger avgiven effekt vid olika temperaturfall. Där ser man hur effekten ändras när temperaturerna ökar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2015, 17:19:54 »
Hur är det strypt, lika mkt i varje rum?
Du kan alltid öppna upp alla strypningar och justera om. Kanske ändå värt jobbet.
Allt syftar till att ge maximalt flöde och minimera nödvändig framledningstemp.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 6
Svar till karlmb:
Tack för kommentaren som jag uppfattar är ämnad min beskrivning av montering av radiatortermostater.
Monteringen inkluderade alla radiatorer m.u.f. en som är belägen i ett gammaldags
torkrum i källaren som fortfarande har originalutförandet nämligen en manuell ventil som kan ställas från stängd till fullt öppen.  För tillfället står den fastrostad
i ett mellanläge. Personligen tror jag inte att detta spelar någon större roll med tanke på att radiatorerna har en anslutning som gör varje radiator oberoende av
de andra och alltså är alla i direkt förbindelse med CPn. Mitt tekniska kunnande ger mig då en viss indikering att en strypning  på en radiator inte bör påverka cirkulationen i det totala systemet. Möjligen har jag fel här.
Nu när vintern gör sig påmind är förbrukningen på min VP definitivt glädjande om jag jämför hur det en gång var men fortfarande springer jag upp och ner i källaren
och försöker att komma på vad det kan vara som möjligen kan ge mig ännu bättre
resultat.
För tillfället grunnar jag på vad det egentligen är som ger VP signalerna för ökning av effektbehovet när det gäller samspelet mellan de båda kompressorerna.
Ibland ser jag hur endast en kompressor kan klara av både VV och radiatorer med
hjälp av en högre temp på  hetgasen medan vid andra tillfällen kompressor 2 startar utan belastning och temperaturer verkar  ha behov för detta.
En s.k. värmebalans är den som sköter detta men jag vet inte riktigt hur.
Borrans "uppförande" begriper jag mig inte mycket på.
Skulle vara kul om jag fick ditt telefonnummer för att noggrant kunna
delge dig mitt "kunskapsbehov"  och kanske få några tips.
Om du är intresserad d.v.s.
