Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
Effekt på IVT
Ämne: Effekt på IVT (läst 3279 gånger)
Bävern
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Jag älskar värmepumpar!
Bävern
Effekt på IVT
24 december 2005, 19:15:12 »
Installerade för tre dagar sedan IVT:s värmepump i källaren. Avsikten är att värma 138 kvadrat, men i första hand gillestuga på ca 30 kvadrat. Med öppna dörrar har det dock varit svårt att få behaglig temperatur. Vid 0 gr utomhustemp ger innedelen mellan 40 och 50 gr. Vilken temperatur kan innedelen max ge? Innedelen är inställd på värme och fläkten på automatik. Har provat med olika inställningar på temp ända upp till max.
(Nästa vecka installeras ytterligare en värmepump på bostadsplan, av golvmodell.)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36640
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Effekt på IVT
24 december 2005, 21:49:02 »
Varmare än 50 grader brukar det inte bli vid innedelen, högre temp ger dålig COP, så det är inget att eftersträva, hellre högre fläkthastighet, så att tempen sjunker, det ger högre uteffekt även om det inte blir lika vart i utblåset.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Leopold
Expert på värmepump
Antal inlägg: 296
Leopold
SV: Effekt på IVT
22 januari 2006, 19:32:52 »
Bävern, den pump borde inte ha några större problem om den är rätt placerad. Vad säger den att det är för innetemp på panelen och vilken innetemp har du i rummet du är mest intresserad av att värma?
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Installationer
Effekt på IVT
gäster: 2259
användare: 5
Jisse
sigge01
wofflan
Börje__
Raketost
