Frånluftsvärmepumpar
Köpråd- håller på att bli galen
Ämne: Köpråd- håller på att bli galen (läst 5483 gånger)
tyvven
Nybörjare
Antal inlägg: 6
tyvven
12 december 2014, 20:45:52 »
Hej allihopa!
Har idag en tre år gammal fighter 200p och en ctc lva1 som värmer huset via ventilation från taket. Nu har lva börjat gå sönder (nytt kretskort) , fläkten låter illa (bytt lager). Så, vad har ni för erfarenheter för utbyte till detta system?
Tankarna går till en nibe 370 + alig 250l alternativt en nibe f750 med en Sam 40 modul.
Bor i dag i ett nordiskt trähus på 150 kvm. Årsförbrukning ligger på cirka 13.000 kWh inklusive hushållsel. Jag är jättetacksam för alla inputs.
Skål!
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
SV: Köpråd- håller på att bli galen
12 december 2014, 21:06:42 »
Skål.......
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 620
Västerhaninge 17
13 december 2014, 11:24:09 »
Nibe 750 återvinner mer värme/energi men du kanske behöver isolera om avluftskanalen i huset (50 mm isolering)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
13 december 2014, 14:18:19 »
Fundera över vilket montage som blir rimligt att göra i huset i förhållande till hur det ser ut idag och vilka installationskostnader det drar med sig. Energiförbrukningen är redan på en rimlig nivå. SAM 40 är ju ett ganska annorlunda aggregat jämfört med alig 250l. Det sistnämnda är väl anpassat för just ett byte från cTc lva1 där båda delarna ska förnyas.
tyvven
Nybörjare
Antal inlägg: 6
tyvven
13 december 2014, 17:36:21 »
Tack för alla svar hittills. Saken är den att jag har blivit mer och mer "allergisk" mot ljud och tror på att nibe tillsammans med alig (på kallvinden) förhoppningsvis gör så att det låter mindre än f750. Vad tror/vet ni?
Ngn som har erfarenhet av nibe 370 och alig 250l?
Senast ändrad: 13 december 2014, 17:37:57 av tyvven
93turbo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 122
93turbo
14 december 2014, 09:22:53 »
Någon Alig har jag inte men den borde väl låta som en LVA, samma lösning. F370 låter antagligen som din 200P. Min 370 låter mest när kompressorn jobbar annars är de lite sus från fläkten. Har 370 i tvättstugan så den hörs aldrig i huset, LVA är i förrådet så den hörs inte heller inne.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Sundance kid
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Värmepump eller värmepumpar?
Sundance kid
14 december 2014, 20:19:48 »
Jag upplever Nibe 750 som extremt tyst!
Har bytt från en vanlig flvpanna och den kompressorn lät som ett kylskåp fast högre.
750:in varierar varv på kompressorn och går inte alltid fullt.
Den är väldigt behaglig!
tyvven
Nybörjare
Antal inlägg: 6
tyvven
15 januari 2015, 12:01:53 »
Nu har jag bestämt mig. Det blir en ivt 690 + alig 250l till en summa av 74.000 installerat och klart. Hoppas det kommer göra susen. Tror ni jag kommer "tjäna" in något på det nya systemet gentemot det andra?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
16 januari 2015, 09:35:19 »
Jag gissar på en besparing om ca 1.000 kWh/år med det nya systemet. Bättre styrsystem och lite kraftigare kompressor.
tyvven
Nybörjare
Antal inlägg: 6
tyvven
Svar #9 skrivet:
14 februari 2015, 23:49:59 »
Nu är ivt 690 och alig 250 inkopplat. Nu spinner grejorna som en katt. Tack för alla svar...
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #10 skrivet:
10 december 2018, 23:48:47 »
Någon kvar?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
gäster: 4263
användare: 5
jantijanti
Jisse
danghung
svenske kocken
sigge01
