Författare Ämne: Skall lamellerna se ut så här?  (läst 8813 gånger)
Utloggad Learn2Fly
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 december 2014, 15:11:54 »
Precis fått en ny pump installerad. Nu vid första rensningen av filter (innerdel) såg vi att lamellerna på en rad var rejält tilltygade. Enligt både återförsäljare och leverantör är detta fullt normalt. Skall det verkligen se ut så här vid leverans av en helt ny pump? Bifogar bilder.
Återförsäljarens svar:
- "Enligt teknikern ska det vara så här. Inget konstigt alls. Lamellerna möts där, därför ser det ut så."
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
SV: Skall lamellerna se ut så här?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2014, 17:40:12 »
Hmm, tveksamt att jag skulle acceptera det där.
Det gör nog ingen större skillnad på effektiviteten, någon enstaka procent på sin höjd, men normalt sett så skall ju inte lamellerna vara skadade på det där sättet.
Det minskar luftflödet och försämrar värmeväxlingen en aning.
Om du (eller dom) manuellt rättar till dem kan du få bort typ 90% av den negativa påverkan detta kan ha, men det känns ju ändå inte "premium" att maskinen ser ut sådär redan vid installation.
Skulle vara intressant att veta om det var så från fabrik eller om det är installatören som varit våldsam...
Vilket fabrikat?
(På en Zibro kanske man får acceptera det, men inte på en Panasonic, Daikin eller Mitsubishi, typ.)
Utloggad Learn2Fly
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 15 december 2014, 09:09:35 »
Ja, ville ge återförsäljare och tillverkare en chans att lösa det men de hävdar bestämt att allt är bra, det är inget fel på produkten. Det är en IVT PHR-N.
Senaste svaret från återförsäljaren:
- "Funktionsmässigt har det ingen betydelse. Den är i alla fall inte skadad."
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 15 december 2014, 09:40:50 »
Jag skulle inte acceptera de skadorna. Kolla om branschen har någon "klagomur". Det kanske är SVEP ? Det kanske finns någon "Etik instans " ?
Hur ser lamellerna ut i en broschyr ?
Betala inte förrän det hela är tillrättat.
Lycka till
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Learn2Fly
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 17 december 2014, 07:55:19 »
Här kommer IVTs svar genom återförsäljare:
- ”Tyvärr ser det ofta ut så här, det krävs så ytterst lite för att böja de yttre flänsarna, det räcker nästan att blåsa hårt på dem. Skulle man kräva en nolltolerans här skulle ni tyvärr inte ha några maskiner att sälja, detta påverkar dock inte funktion eller effektivitet. Det som skulle kunna göra är att försöka ordna det med en ”fläns kam” men risken är att man gör mer påverkan istället.”
Vi har fått nog, kommer släppa det här nu. Men om ni anser att en helt ny pump inte skall se ut så här vid leverans så bör ni nog inte investera i IVT.
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 17 december 2014, 09:29:09 »
Pinsamt var ordet.
Tänk om vi skulle acceptera sådana skavanker på ex.vis nya bilar.
Producenten får väl se till att ha emballage som skyddar under transport och montering.
Uselt !
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 17 december 2014, 09:43:13 »
Ja, men samtidigt så är säkert påverkan av de där skadorna minimal.
Och om du har lite att göra någon timme kan du ta en öl, typ, och ställa dig framför innerdelen och peta till flänsarna så det blir bättre.
Se det som en stunds meditation, och tänk på att du kommer att sova lite bättre när det är gjort.
« Svar #7 skrivet: 17 december 2014, 10:18:04 »
Det ser ut som det sticker upp aluminium här och var och risken är då stor att man förstör nylonfiltren när man drar ut och monterar dessa.
Spara mailkonversationen med bilder mellan dig och återförsäljaren så dom får stå för eventuella nya nylonfilter om det skulle uppstå en skada vid normalt handhavande, det kanske du borde maila återförsäljaren om också.
Så lätt viker dom sig inte då man vid en service brukar blåsa rent lamellerna med lite tryckluft, självklart får man inte ha galet högt tryck!
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #8 skrivet: 17 december 2014, 11:59:37 »
Om de nu inte gör någon skillnad varför finns de från början?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 17 december 2014, 12:03:07 »
Vem har sagt att de inte gör någon skillnad?
Skadorna berör en ytterst liten del av kondensorn, och det är ju dessutom ännu mindre yta som är helt tilltäppta.
Min bedömning är att det gör väldigt liten skillnad.
Men visst vore det bättre om fenorna vore 100% rak.
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 17 december 2014, 12:04:19 »
Om du inte har betalat, så är det väl bara att be dem komma och leverera och montera en felfri produkt.
Det kan väl vara deras julklapp till er.   tOOmten
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2015, 15:51:46 »
Nån måste ha varit klantig vid tillverkningen... normalt ska dom inte se ut så där när pumpen är helt ny, det är min åsikt.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2015, 16:56:08 »
Hur gick det?
Sjövärmepump modell 1981..:
