Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
Flytt av köksfläkt
Ämne: Flytt av köksfläkt (läst 4657 gånger)
Mecke
Gäst
Mecke
Flytt av köksfläkt
12 december 2014, 14:20:37 »
Hej.
Jag ska göra om mitt kök och ska flytta köksfläkten ca 4-5 m ut i rummet och sätta en frihängande. Hade tänkt skarva på befintligt rör på vinden som sitter rakt över där nuvarande fläkten sitter men det gör ju att det kommer bli 2 krökar samt en sträcka på som sagt 4-5 m innan skorstenen. Behöver jag ha en extern fläktmotor på taket eller klarar en vanlig köksfläkt att dra ut oset? Har inga ventiler eller så i det rummet.
Tacksam för svar.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
SV: Flytt av köksfläkt
12 december 2014, 16:04:46 »
bör inte vara några problem........men isolera rören.....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
claesc
Kan värmepumpar
Stad/land: Borgeby
Antal inlägg: 118
Diplomat 8
claesc
12 december 2014, 16:18:10 »
Brandklassad isolering, minst brandklass EI15 (30 mm nätmatta).
Popnita rören, inte plåtskruv, för rensningens skull.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer 180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Bostadsventilation
Rickard
Flytt av köksfläkt
gäster: 2117
användare: 1
Bj0rnen
