Författare Ämne: Flytt av köksfläkt  (läst 4656 gånger)
Mecke
Mecke
Flytt av köksfläkt
« skrivet: 12 december 2014, 14:20:37 »
Hej.
Jag ska göra om mitt kök och ska flytta köksfläkten ca 4-5 m ut i rummet och sätta en frihängande. Hade tänkt skarva på befintligt rör på vinden som sitter rakt över där nuvarande fläkten sitter men det gör ju att det kommer bli 2 krökar samt en sträcka på som sagt 4-5 m innan skorstenen. Behöver jag ha en extern fläktmotor på taket eller klarar en vanlig köksfläkt att dra ut oset? Har inga ventiler eller så i det rummet.
Tacksam för svar.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Flytt av köksfläkt
« Svar #1 skrivet: 12 december 2014, 16:04:46 »
bör inte vara några problem........men isolera rören.....
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #2 skrivet: 12 december 2014, 16:18:10 »
Brandklassad isolering, minst brandklass EI15 (30 mm nätmatta).
Popnita rören, inte plåtskruv, för rensningens skull.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
