Författare Ämne: FD35 i 24kvm stuga? dumt?  (läst 1734 gånger)
Utloggad geck0
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 11 december 2014, 22:27:02 »
Har idag en luftvärmepump FD35 i huset sedan 4 år och den har funkat kanon. Nu ska vi bygga ut huset och installerar då vattenburen värme med luft/vatten pump.
Den gamla pumpen måste bort då så därför funderar jag på att sätta den i vårt gårdshus på 24kvm som är uppvärmt året runt. Det värms idag upp med el element. Är det dumt att sätta en så kraftig pump i ett sånt litet utrymme, finns det några negativa aspekter med det?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: FD35 i 24kvm stuga? dumt?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2014, 16:50:40 »
Er verdt å prøve  tummenupp Er uansett bedre enn en FD 25 som har høyere minimumseffekt . Så det blir mindre on/off med den FD 35 som du allerede har . Så jeg ville tatt kostnaden med å flytte den , fremfor å kjøpe ny . Så kjøper du heller en med enda lavere minimumseffekt når din FD 35 går i døden om 3-6 år.  a:gl
Raptus
