Thermia Villa Classic 75
Ämne: Thermia Villa Classic 75 (läst 1729 gånger)
dr.sadness
Nybörjare
Antal inlägg: 3
dr.sadness
24 december 2005, 15:37:18 »
hur kommer man åt serviceläge 2 på en Thermia Villa Classic 75?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Thermia Villa Classic 75
25 december 2005, 15:03:02 »
Har du tre eller fyra knappar på styrdatorn?
På den äldre med tre då trycker du ned alla tre knapparna 5-10 sekunder.
På den nyare minns jag inte :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
25 december 2005, 17:06:46 »
Nyare Villa har samma styr som Diplomat tror jag, och då är det höger och vänsterpil samtidigt i några sekunder.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
gäster: 2908
användare: 3
Börje__
lubbis
Rillman
