Författare Ämne: Blåsigt ute...  (läst 4617 gånger)
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
  • Nibe F750 / Ystad, Skåne
Blåsigt ute...
« skrivet: 11 december 2014, 16:53:42 »
Nu när det blåser friskt i Skåne så märker man av ett nytt problem med F750. Det blir nämligen tvärdrag i huset vilket skapar tillfälliga över och undertryck vilket i sin tur påverkar frånluftsflödet. Detta leder till att avfrostningar triggas trots att de inte behövs :( Har ni någon tips på hur man kontrar detta? Har precis tillfälligt stängt alla tilluftsventiler för att se om det hjälper. Har ni andra idéer så får ni gärna komma med tips.
Sen undrar jag, hur ser era avluftsrör ut på utsidan av huset? Finns det någon form av vindsskydd på de eller kan det blåsa rätt in i avluftsrören?
« Senast ändrad: 11 december 2014, 18:41:41 av adde78 »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Blåsigt ute...
« Svar #1 skrivet: 11 december 2014, 18:13:11 »
Kolla på soliduct de har ytterkåpor för frånluftsrören som hindrar att det blåser rakt in.
Vad de inte hjälper mot är tryckskillnaderna som uppstår runt huset och påverkar flödena genom ventilerna.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
SV: Blåsigt ute...
« Svar #2 skrivet: 11 december 2014, 18:39:38 »
Är det dessa du syftar på? https://www.soliduct.se/ventilationsgaller/yttervaggskapa/c-122_232_237.htm
Utloggad Bigfoot
SV: Blåsigt ute...
« Svar #3 skrivet: 11 december 2014, 19:42:32 »
Exakt! tummenupp
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
SV: Blåsigt ute...
« Svar #4 skrivet: 12 december 2014, 08:41:49 »
Såg att Fresh har ett alternativ som kanske kan komma till nytta:
"Fresh Tyfon, väderskyddande luftintag. Unik lösning som dämpar påvind och effektivt skyddar mot vatteninträngning"
http://www.fresh.se/sv/tillbehoer/fresh-tyfon.php
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
SV: Blåsigt ute...
« Svar #5 skrivet: 12 december 2014, 10:04:21 »
Bra förslag, dock så har jag redan tänkt åt det hållet och monterat på såna här kåpor på alla tilluftsventilerna
http://www.byggmax.se/ventilation/ventilationsgaller/ventilationsbeslag-tak-p25550
Åt andra sidan så är kanske de ventilerna du föreslår mer effektiva, finns det någon som har erfarenhet av de?
« Senast ändrad: 12 december 2014, 10:06:31 av adde78 »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Blåsigt ute...
« Svar #6 skrivet: 12 december 2014, 16:16:43 »
En sån kåpa har jag vet inte om den gör nån skillnad men huset är mycket mindre känsligt för blåst sen jag konverterade från självdrag till mekanisk vent. Tidigare när det blåste ökade draget genom skorsten så man kände kalluften från tilluften det gör man inte nu trots bättre luft inne genom att det ventileras hela tiden jämnare  tummenupp
Utloggad dcrabs
  • Antal inlägg: 8
SV: Blåsigt ute...
« Svar #7 skrivet: 15 december 2014, 09:11:22 »
Bra tips med länken till Soliduct. Jag har samma problem. Blåser det mycket frostar pumpen av hela dagen. En gång kom jag hem efter en helg och tempen i huset hade sjunkit ner till 15 grader.
/David
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
SV: Blåsigt ute...
« Svar #8 skrivet: 15 december 2014, 09:20:06 »
/David
Ja, och jag tror att det största felet ligger i tilluftsventilerna samt att det drar igenom köksfläkten. Tryckskillnader uppstår jättelätt så det enda pumpen gör är att den frostar av (har närmare 30 avfrostningar på en blåsig dag) :(
Tänkte därför sätta in ytterligare ett kallrasskydd i köksfläkten (så man kör dubbla) och sen en kåpa på avluften och se vad som hjälper mest. Jag återkommer med en lösning om jag nu lyckas lösa det...
« Senast ändrad: 15 december 2014, 10:59:49 av adde78 »
