Författare Ämne: Böjda flänsar på innedelen  (läst 3403 gånger)
Utloggad Theo108
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 10 december 2014, 11:21:03 »
Har en ny FH35 som är monterad i en fritidsstuga. För ett två-tre veckor sedan bodde jag i stugan och innan jag åkte kollade jag dammfiltren. Då fick jag se att flänsarna på paketet bakom filtren var böjda (intryckta) på båda sidor, precis formade efter fingrar / fingertoppar.
Det syntes tydligt att någon varit där med fingarna och kommit åt dem av någon anledning! F.ö. verkar flänsarna vara väldigt ömtåliga, nästan som alluminiumfolie.
Så vad göra? Ska sånt här reklameras? Böjda flänsar gör ju att luftströmmen blir sämre på dessa ställen!
Fredrikk
Fredrikk
SV: Böjda flänsar på innedelen
« Svar #1 skrivet: 11 december 2014, 09:21:21 »
Kan du inte bara ta en fin hårkam och kamma tillbaka dem då?
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #2 skrivet: 11 december 2014, 09:47:40 »
Skicka bild så man ser .....
Utloggad Theo108
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 11 december 2014, 15:24:02 »
Bor tyvärr inte på orten, platsen där luftvärmepumpen finns ligger 45 mil från där jag är bosatt.
Ett räta ut med en kam kanske fungerar.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #4 skrivet: 11 december 2014, 16:16:51 »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 11 december 2014, 16:38:06 »
Krävs mycket böjda fläns för att det ska påverka. Några fingertryck gör det inte.
Men det är lätt fixat med en lamellkam.
Utloggad Theo108
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 18 december 2014, 19:04:18 »
<Jojje> Jaha, det är så de ser ut! Ärligt talat så tänkte jag på en vanlig kam när det nämndes först. Skulle kanske gå det också! Det där löser problemen! Tack för hjälpen!
<Zelda> Ja nu handlade ju detta inte om bara fingeravtryck, det är 2-3 klara djupa avtryck (5-6 mm) efter fingertopparna från varje hand som tryckt ihop flänsarna! Detta finns på båda sidorna vid partikelfiltren! När jag köpt en dyr LV-pump vill att den ska vara perfekt som vid utleverans från fabriken! Så resonerar jag i alla fall!
