Författare Ämne: Begränsa effekten på tillsatsen och tilluftstemperatur  (läst 2401 gånger)
Utloggad Johost03
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 2
  • Nibe f470
Har lite funderingar kring min F470 som jag försöker justera in och hoppas ni kan hjälpa mig med!
För det första, hur kallt bör det vara ute när jag justerar flödet i tilluftsbatteriet? på RN1? Ligger nu cirka fem grader över rumstemperatur med ett varv urskruvat och tilluftsfläkt på 65%!
För det andra, med aktiverad innegivare, har jag högre rumstemperatur än angivet börvärde, bör jag då justera upp börvärdet till faktisk önskad temperatur och därefter förskjuta kurvan negativt så att det stämmer?
För det tredje, mitt hus är inte begränsad av någon BBR standard, finns det då någon ekonomisk vinning i att begränsa, utan att låsa, tillsatsens effekt? Är det bästa att ha så låg effekt som möjligt på el-tillsatsen så länge som komforten bibehålls?
Nibe f470 installerad september 2013. Enplansvilla 1991 på 125m2. 12450 kwh/år + 1,5 m3 ved i kamin.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Begränsa effekten på tillsatsen och tilluftstemperatur
« Svar #1 skrivet: 10 december 2014, 09:57:39 »
Värmer du huset med nått mer än tilluften?
Har du vattenburen värme eller nått annat?
« Svar #2 skrivet: 10 december 2014, 11:16:56 »
Är ingen direkt vinst att begränsa tillsatsens effekt men hänsyn måste tas till gruppsäkringarna. Energin som går åt måste tillföras oavsett effekt. Möjligen vid problem med huvudsäkringarna eller om man vill försöka klara sig med mindre huvudsäkringar kan det kanske vara idé att begränsa effekten. Det är dock lite tveeggat då porslinssäkringar tål överlast bra under en kortare tidsperiod men i längden löser de ut om effekten ligger över märkströmmen.
Redhat
Redhat
« Svar #3 skrivet: 10 december 2014, 22:28:25 »
Jeg har samme pumpe som deg. Jeg justerte min RN1 ved rundt null grader, og det ble bra nok. Tilluft på fem grader over romtemperatur høres mye ut. Jeg har min innstilt på fem grader UNDER romtemperatur, men jeg varierer den også litt ved å justere viftehastighet opp og ned.
Bruker du kun tilluft til oppvarming?
