Författare Ämne: Nibe 410p  (läst 2492 gånger)
Ted Kärnlund
Ted Kärnlund
Nibe 410p
« skrivet: 09 december 2014, 22:05:47 »
Hej, jag har ett problem med min fighter 410p.
Jag får inga felmeddelanden,  men trots det är det inte ofta som kompressorn går.
Info från mina kanaler:
1 53
2 46
3 -3
4 -47
5 25
6 09
7 02
8 44
9 34
10 46
11 00
12 50
13 00
14 01
Av detta tolkar jag att det är en för låg förångningstemperatur, och därför den står på avfrostning hela tiden...men vad är felet?
Mvh Ted
SV: Nibe 410p
« Svar #1 skrivet: 10 december 2014, 08:17:53 »
Ser ut som att givaren till förångningstemperaturen kanal 04 är trasig eller så har sladden dit blivit skadad eller är av. Denna temperaturgivare sitter alldeles efter expansionsventilen vid förångaren där frånluften passerar och kyls av.
« Senast ändrad: 10 december 2014, 11:40:04 av Josth »
Utloggad Ted Kärnlund
  • Stad/land: Pilgrimstad
  • Antal inlägg: 2
  • Ju högre rökpelare, desto dyrare!
SV: Nibe 410p
« Svar #2 skrivet: 10 december 2014, 12:50:38 »
Tack,  nu har jag bytt givare för 24kr. Så nu går den!!☺
SV: Nibe 410p
« Svar #3 skrivet: 11 december 2014, 09:19:48 »
Det var snabbt fixat! tummenupp  Vilken ny givare blev det? Antar man inte får original reservdel för 24 kr.
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe 410p
« Svar #4 skrivet: 11 december 2014, 14:20:56 »
Vet ej om det var original eller ej..Men givaren till förångaren var defekt och  Nibe stod det i alla fall på förpackningen. Jag åkte till mitt närmaste serviceställe...blev själv förvånad över hur billigt det var. ..
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Nibe 410p
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2015, 19:57:43 »
Bytte givare för kanal 4 jag med.
Kontakterna är inte lika mellan ny och gammal givare. Två sockerbitar använde jag istället.
Nibe 518722      heter den som jag bytte till. Samma pris som ovan.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 2742
