Författare Ämne: Snabb hjälp, isolering av avluftsröret  (läst 2594 gånger)
Utloggad LinneaSvensson
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 09 december 2014, 21:32:32 »
Då blev det en comfortzone frånluftspanna tillslut:-) tack för hjälpen.
Nu till problemet. Den är installerad och så och igång nu. Dock har vi sett att avluftrörsdelen på viden inte är isolerad, så det droppar vatten!
Någon som har någon länk eller info om vad man bör isolera med (gärna hur oxå)?? Måste fixas nu!!
Tack på förhand!
SV: Snabb hjälp, isolering av avluftsröret
« Svar #1 skrivet: 10 december 2014, 08:11:35 »
Man isolerar med kondensstrumpa (också kallad värmestrumpa) som träs över ventilationsröret och tejpas i skarvarna. T.ex.
http://www.luftbutiken.se/isolering-ventilationsror/5643-kondensstrumpa-125x50mm-3m.html
http://ventilation24.se/isolering-ventilationsror/7506-kondensstrumpa-125x30mm-l40m.html
Om det inte går att ta av röret och dra på kondensstrumpa tror jag det finns specialister som kan isolera genom att limma armaflex tätt mot röret.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 10 december 2014, 13:39:06 »
Går inte att ta av....
Pratade med installatören imorse och de kanske kan hjälpa oss imorgon.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #3 skrivet: 10 december 2014, 14:37:10 »
50 mm isolering är vell o rekommendera till  CZ VP
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #4 skrivet: 10 december 2014, 16:30:03 »
Det låter som att installatören inte har gjort rätt. Reklamera och se till att det görs rätt.
