Författare Ämne: Många tomtar i branchen?  (läst 3557 gånger)
Utloggad csan
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 09 december 2014, 17:39:01 »
Nu när vi närmar oss juletider dyker de(tomtarna/installatörerna) upp titt som tätt. Har väl 4/5 offerter som jag försöker få grepp om. Gemensamt för alla tomtarna är att de har alla olika uppfattning om hur stor maskin jag behöver och hur djup borra som krävs.
Kort i sammandrag:
* 1-planshus med källare/souteräng ( 135+155kvm)~290kvm uppvärmd yta. Plats: StorStockholm/Sollentuna
* Värme/isolerstandard: tidigt 70-tal ; typ 70mm i väggarna, ingen tilläggsisolering på vinden.
* Nuvarande uppvärmning: Olja - 3,5m3/år (snitt över de senaste 10 åren.)
* Nuvarande hushåll: 1 man/pensionär (sparsam med dusch/bad  ::) )
* 20°C innetemp
* 6 meter(lera) till berg
* grundvattennivå: ~4 meter
Enklare än så kan det knappast bli?
Ska det vara så svårt att dimensionera pump och borra?
För att komma med den lägsta offerten erbjuder många(kanske?) en för liten värmepump utifrån husets framtida/verkliga behov.
Någon här som kan bidra med en kalkylmodell som ligger optimalt tekniskt/ekonomiskt.
« Senast ändrad: 09 december 2014, 18:06:50 av csan »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Många tomtar i branchen?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2014, 09:50:05 »
10 kW värmepump och 200 m borra.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 10 december 2014, 10:03:13 »
Ja, så här ser min kalkyl ut.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 10 december 2014, 13:17:50 »
Kort i sammandrag:
* 20°C innetemp
En av de viktigaste faktorerna för dimensioneringen är framledningstemp vid DUT.
Häls
Daikin
Utloggad csan
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 10 december 2014, 15:24:09 »
Häls
Daikin
Vanligt vid radiatorer är att man har cirka 55° vid DUT - men det trodde jag att du visste !? Var vänlig återkom med ditt förslag/kalkyl.
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 10 december 2014, 15:29:47 »
Radiatorer kan jobba med allt mellan 45 och 70 °C, speciellt vid oljeeldning.
Men ingenstans i din sammanställning så har du nämnt radiatorer ?
Och, ja - jag visste det
Häls
Daikin
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 10 december 2014, 15:31:32 »
Sen är det bra att veta om det är ett- eller tvårörssystem och om det är panel eller sektionsradiatorer. Panelradiatorer innehåller inte så mycket vatten så det kan behövas en volymtank om man dimensionerar för hög effekttäckning.
Det borrdjup som krävs för att det ska fungera tekniskt är betydligt mindre än vad man bör borra ur ekonomisk synpunkt. Ekonomiskt optimalt borrdjup är beroende på ett antal faktorer varav en del, som elpris i framtiden, är okända. Rätt naturligt att det blir lite skilda bud där.
« Svar #7 skrivet: 10 december 2014, 16:27:57 »
Hur tror du att du skall få hjälp om du har den spydiga tonen när vi vill ha kompletterande uppgifter?
Bara för att det är vanligt med 55 grader med radiatorer betyder väl inte det att exakt alla hus har det? Det finns massor av hus från oljeeran med 80-60-system, dvs högtem/lågflödessystem med 80 grader fram och 60 i retur. Dom systemen är inte så lämpliga tillsammans med värmepump...
