Författare Ämne: Sänka spartemperaturen från 16° till 8° med extern termostat  (läst 1504 gånger)
Utloggad Mr Olof
 Min Panasonic CU-E12EKEB har en lägsta temp på remoten 16°.
Går det bra att koppla elen via en rumstermostat som ställs in exempelvis på 8°?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
Det är inte så snällt mot en luftvärmepump att regelmässigt stänga av den genom att bryta nätspänningen.
Det finns bättre underhållsvärmelösningar, t ex att utnyttja  timerfunktionen i fjärren för att köra den ett lämpligt antal timmar per dygn, eller att lura den till att gå på lägre börvärde genom att ändra något i mätkretsen för innetemperatur (t ex byta antingen givaren (vanligtvis NTC-motstånd) eller det fasta motståndet i spänningsdelaren så att man förskjuter karaktäristiken t ex 10 grader).
Risken att den får problem med avfrostningar när den går med låg innetemperatur ska dock inte försummas, man bör hålla ett öga på utomhusdelen och se hur den uppför sig under olika väderförhållanden innan man kan känna sig nöjd med sina åtgärder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
