Författare Ämne: Inställning pumpar Cc160  (läst 3656 gånger)
Utloggad boltis
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 december 2014, 23:38:25 »
Hej gott folk. En rookie på  värmepumpar här. Har några frågor gällande CC160.
Har läst/sökt alla manualer och forum utan att lyckas så jag provar här.
1. Både på pumpen för värmesystem (g1) och värmebärarpump (g2) sitter det ett rött  vred/ratt med tre möjliga inställningar. I, II och III. Finns det någon rekommendation/grundinställning på vad man ska ha dem inställda på?
2.  Det är precis som att pumpen för värmesystem (g1) slutar fungera ibland.  Efter omstart av hela apparaten så startar den igen. Pumpen dålig? Upplever dessutom att ljudnivån ökat och det låter som ett "smattrande" ljud i den.
Huset är 108kvm stort, ingen ggolvvärme etc utan endast radiatorer. Ingen utedel utan endast cc160
« Senast ändrad: 08 december 2014, 23:41:51 av boltis »
Utloggad boltis
  • Antal inlägg: 3
SV: Inställning pumpar Cc160
« Svar #1 skrivet: 14 december 2014, 16:58:34 »
Ingen som har någon tanke gällande dett?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 14 december 2014, 17:22:51 »
1. Pumpen för radiatorsystemet ställer man lämpligen så lågt det går utan att det blir tecken på dålig cirkulation i systemet (t ex om vissa element bara blir varma upptill men är kalla nertill, eller om det är svårt att få fram värme till alla element vid en plötslig köldknäpp). Om den är opålitlig och inte alltid startar kan det vara bäst att ha den ställd på högsta varvtal. Beträffande värmebärarpumpen kan man hålla koll på temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående värmebärare, läs av den då det tas ut mycket värme ur systemet och värmepumpen har gått för fullt flera timmar i sträck, jämför med eventuella rekommendationer i manualen för värmepumpen. Ju högre varvtal på pumpen desto lägre temperaturskillnad.
2. Det kan vara något krångel med cirkulationspumpen, det händer ibland att de börjar kärva med tiden. Speciellt om det finns mycket föroreningar i husets värmesystem. En annan möjlighet är om det är luft i den och/eller om trycket i värmesystemet är för lågt. Ta en titt på manometern på expansionskärlet. Ett bra riktvärde är 0,5 bar + 0,1 bar per meter höjdskillnad mellan manometern och överkant på det högst belägna elementet i huset.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad boltis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 14 december 2014, 18:20:51 »
Helt lysande. Stort tack för utförligt svar. Då har jag lite information att ta ställning till.
Tror en del av mina bekymmer beror på luft i systemet. Har svårt för att få det riktigt luftat. Får ge mig på det en gång till...
Återigen, tack för hjälpen!
