Författare Ämne: Dammsugarrengöring  (läst 5283 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
Dammsugarrengöring
« skrivet: 08 december 2014, 22:22:39 »
Rengör innerdelarna på mina 4 värmepumpar varje månad.
Det är mestadels dammsugning av filter m.m.
Det är svårt att komma åt och ganska tidsödande då jag även dammsuger
så mycket som möjligt på innerdelen utöver filterna.
Jag har köpt en liten dammsugningssats på Biltema där det ingår småborstar, vinklar
och slang m.m. Jag tror det är många som använder just denna sats.
Jag tycker inte kvaliten på den är så bra.
Jag skulle därför vilja ha tips på om det finns nånting annat att köpa som underlättar
dammsugningen. Kanske någon specialborste att koppla till dammsugaren.
Gärna en stor mjuk sugborste som kommer åt ordentligt och även en förlängningsslang
som är grövre än Biltemas. En för smal slang ger så dålig sugkraft och påfrestar dammsugaren
väldigt mycket. Risk finns att motorn bränner.
Det kanske till och med finns en speciell dammsugare för ändamålet ?
Alla tips och ideer för att underlätta rengöringen är välkomna.
Jästen
Jästen
SV: Dammsugarrengöring
« Svar #1 skrivet: 08 december 2014, 23:07:20 »
Har du funderat över och redan valt bort tryckluft för innedelens flänsar? Mycket enkelt och effektivt sätt annars. Kräver dock viss varsamhet samt en slant i inköpskostnad som dock tjänas in på rel. kort sikt iom. effektivare VP och effektivare rengöring jmf. med dammsugning.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #2 skrivet: 11 december 2014, 19:44:15 »
http://biltema.no/no/Hjem/Rengjoring-og-vask/Maskiner/Stovsugermunnstykke-universalt-10009/
  Prøv den der  ;) Fungerer utmerket , legg flatsiden ned , så kommer du greit til i ribbene som skrår ned i bakkant mot veggen også.  tummenupp
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad allan66
  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2015, 18:42:25 »
Hej, blir det inte mycket vätska i denna luft-städa variant?
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2015, 19:00:00 »
Är inte det en försumbart liten del fukt och som inte påverkar städningen/maskinen negativt. dontknow
Jag använde mig av en vätska som man sprejade på och sen skulle man skölja, tydligen hade jag ingen avrinning på den maskinen, det rann duktigt med vatten vid det tillfället ner på väggen.
Inloggad TS Comfort AB
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2015, 19:43:12 »
Hoppas det inte var någon av våra maskiner som inte fungerade med kondensslangen ?
Om installationen är i en källare eller liknande där det inte går med självfall att få ut kondensvatten vid kyldrift eller vid rengöring så måste kunden få veta detta och alternativt monterar man en kondensvattenpump om kunden vill komplettera med en sådan.
När man kör med tryckluft allan66 så blir det ingen vätska, tror du tänkte på högtryckstvätt
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2015, 20:45:57 »
Det var den gamla, innan jag visste att den inte hade någon avrinning när huset var nyinköpt.
Den nya har ingen kondensslang heller, men det vet jag ju ;)
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2015, 20:55:31 »
Vilken tur så man inte blir stämd av råttimperiet  tummenupp
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2015, 21:02:27 »
Nähä du, när det gäller TS Comfort AB.. :)
Skulle jag varit missnöjd säger jag det till dig och är jag supernöjd säger jag det till alla andra tummenupp
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2015, 21:53:00 »
Vinklad pensel + dammsugare är nog effektivast om du inte vill använda tryckluft  :o
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
