Författare Ämne: Hjälp med inställningar! Dålig effekt!  (läst 23406 gånger)
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Hjälp med inställningar! Dålig effekt!
« Svar #30 skrivet: 29 december 2005, 16:21:41 »
Eleffektmätaren är det perfekta hjälpmedlet för att ställa in vinklar på spjäll, fläkthastighet mm. Bästa inställningen har man då pumpen förbrukar mest effekt. Sen är det bara att vänta till allt stabiliserar sig och effekten sjunker.
 :D
När det är litet kallare ute eller den stackars pumpen ska värma flera hundra kvadratmeter så verkar det som att tempen på inloppsluften fungerar som en mycket snabbare indikator på att pumpen jobbar optimalt. Det här pratades det om i tråden "COP tak/golvplacering".
Fördelen med den metoden är att man ser effekten av olika spjäll/fläktinställningar nästan direkt, inom ett par minuter i min kåk o placering innerdel i trappen mellan två plan. När tempen är så låg som möjligt på inloppsluften blir spridningen som bäst i huset. Detta märks sedan indirekt genom att pumpen går på maxeffekt tills luftinloppstempen återigen arbetats upp i närheten av inställd styrtemp. Detta kommer att ta en bra stund eftersom pumpen nu tvingas värma upp en större luftvolym än tidigare. Stabiliseringstiden kan förkortas om man har fläkten på fullt blås, sedan kan man ju ställa ner den på auto eller hur man vill ha det.
Summan av kardemumman är att jag får en förbaskat jämn och fin temp överallt med den här enkla metoden, samtidigt som jag får ut mesta möjliga ur pumpen inbillar jag mig.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #31 skrivet: 30 december 2005, 20:11:36 »
Hej Sparare,Gano och mulpac !
Tack för att ni var envisa, har nu kört pumpen på högsta fläkthastighet
i ett par dygn och mätaren har sjunkit från ca:1400 W till 800-900 W
med bibehållen innetemp.
Det jag nu funderar över är om mätaren visar rätt, pumpen drar enl.
mätaren ca:30 KWh/ dygn och jag har en totalförbrukning på 80KWh,
var i H.....vete tar dom resterande 50 KWh vägen. Sc:,h Sc:,h
Hälsn.Leif_B *vinkar*
Hej Leif.
Det är precis som Gano skriver....
Många bäckar små....Jag ligger också runt 80 kwh/d vintertid. Medel för juni/juli blev 40,4 kwh/d för mig men då drar poolpumen 18 av dessa. Börjar man plussa så drar kwh:arna iväg..... :'(
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Dot gäster: 2213
