Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
NIBE 1230 läcker kylbärare
Next
Alla
Ämne: NIBE 1230 läcker kylbärare (läst 9635 gånger)
leif__
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
leif__
08 december 2014, 13:14:16 »
Min NIBE F1230 har börjat läcka på kylbärarsidan. Jag öppnade den och ser att det är blött under röret med den blå pilen på bilden. Även på min förra NIBE blev det läckage och det var då en underdimensionerad mutter som sprack.
Det ser ju obegripligt svårt ut att komma åt muttrar och kopplingar inne i värmepumpen. Har någon annan stött på liknande problem och löst det?
Johny G
Gäst
Johny G
SV: NIBE 1230 läcker kylbärare
08 december 2014, 13:41:02 »
Har också en 1230 där det läckte där. Då var det muttern på 90 gradersvinkeln där flexslangen ansluter till röret som går ut genom sidan. Kölbärarvätskan rann under isoleringen så man kunde tro att läckan var längre ner på flexslangen.
\Johny
leif__
Nybörjare
Antal inlägg: 4
leif__
08 december 2014, 17:53:01 »
Jag hittade felet.
Det är andra gången en mutter spricker i en av mina NIBE värmepumpar. Är det något känt konstruktionsfel?
Tack också för tipsen på felkällor!
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
08 december 2014, 18:49:38 »
Inte helt ovanligt fel och tror det finns nån rep sats att köpa från Nibe med kraftigare muttrar och se till att fylla gängorna med tex locher pasta eller liknande så inte vattnet/kondens får plats och kan frysa och spränga muttern.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 december 2014, 19:32:54 »
Jag skulle bara göra som följer:
1. Stäng av värmepumpen.
2. Sänk trycket (om du har något tryck) på KB-stammen
3. Skruva loss muttern.
4. Fyll gängorna med locherpasta eller liknande
5. Dra dit muttern igen, bara med typ handkraft.
6. Dra fast ett rostfritt slangklammer runt muttern så hårt du kan.
7. Dra muttern så hårt du kan (Med polygrip eller rörtång)
8. se om du kan efterdra klamret lite till.
9. Kör igång pumpen
10 . Öka trycket i KB-kretsen, om du vill ha/behöver ha övertryck.
Borde inte ta mer än en kvart.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
leif__
Nybörjare
Antal inlägg: 4
leif__
09 december 2014, 16:08:36 »
Jag kan inte begripa hur jag ska komma åt muttern med ett verktyg. Både rörtång och polygrip verkar helt omöjligt att få in.
NIBEs servicefirma bedömer kostnaden till 5500 kr inkl moms, men då byter de alla muttrar, slangsats och isolering. Kan tänka mig att de gör så för att jobbet blir för litet annars, men jag når ju inte ens muttern så vad har man för alternativ :-) ?
Tack för tipset i alla fall!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
09 december 2014, 16:14:05 »
Jag tror inte du behöver dra hårt alls för att det skall bli tätt.
Men visst, för 5500 kr så behöver du ju inte bekymra dig.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
leif__
Nybörjare
Antal inlägg: 4
leif__
09 december 2014, 17:02:45 »
Sant!
Den satt riktigt löst. Nu ska jag köpa slangklämma och börja jobba.
Ni råkar intre veta hur jag fylller ett trycksatt system?
Jag har sett en röris koppla in en manuell pump till den pluggade "tappen", pumpat upp vätska utan att skruva igen helt och sedan skruvade han åt, öppnade kranen och pumpade upp trycket. Jag vill dock minnas att han luftade systemet också, men vet inte hur eller säkert om han gjorde det.
Nu måste jag hitta en pump också. Vad det nu är för pump som används för det.
Varför gör man allt detta? Pengarna? Jag tror att det är mer för att man vill känna att man kan fixa saker.
Tack igen för all hjälp. Jag kan tyvärr inte fixa utan er.
Johny G
Gäst
Johny G
Svar #8 skrivet:
10 december 2014, 02:38:07 »
För att trycksätta använder jag en sådan bensinpump/gummiblåsa som man har på slangen till utombordare. Kostar under 100 kronor. Med den pumpar man lätt upp till 0,5bar eller något mer.
\Johny
bossent
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
bossent
Svar #9 skrivet:
10 december 2014, 07:42:21 »
Ring Nibe och be dem skicka nya muttrar till dig istället!
Så kan du ju bara byta dem.
Dra ett PM om du vill ha en kontakt.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
10 december 2014, 15:56:47 »
Nackdelen med att byta muttrar är att man måste ta isär kopplingen och eventuellt kapa röret en bit så man får dit en ny klämring. Det är enklare att först testa med en slangklammer runt muttern...
Plumber
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
Plumber
Svar #11 skrivet:
12 december 2014, 15:39:08 »
Bara att klyva klämringen. Hålla på med slangklammor och annat e bara amatörmässigt. Försök att vara seriös du kan.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
12 december 2014, 16:04:55 »
Jag skulle absolut byta muttern även om slangklämma kanske funkar så sover jag bättre med nya muttrar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
12 december 2014, 16:44:35 »
Mmm, men som sagt, ett klammer eller 5500 kr är det som gäller i detta fall.
Det är lätt att säga "gör det ordentligt" när man inte behöver betala, speciellt om man tillhör det skrå som tar 5500 kr för lite rör och en timmes jobb.
Vad skulle kunna hända med klamret?
Om vi resonerade på det sättet om klammer, skulle vi då våga starta våra bilar, där en motor för 100 000 kr kan gå om inte om ett klammer skulle svika?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #14 skrivet:
12 december 2014, 17:14:35 »
Klammer funkar bra till slang men till rör är det nog lite sämre. Om jag skulle göra en fusklagning skulle jag försöka få tag på en avgasklammer eller liknande. Tror inte slangklämman kommer formas tillräckligt runt muttern och är inte tillräckligt hård för att inte formas heller utan den kommer formas men inte hålla för trycket som tydligen kan uppstå men det var om jag skulle fusk laga det sånt gör ju inte jag
Next
Alla
Nibe
gäster: 3407
användare: 3
paran
rocas
alest
