Författare Ämne: Felaktig elinstallation?  (läst 9536 gånger)
Utloggad ediniolopez
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 08 december 2014, 09:01:31 »
Hej.
Var i helgen ute hos mina föräldrar. Under tiden vi sitter pratar slocknar dom flesta lampor i huset.
Efter lite sökning i elcentralen hittar jag en "bränd" propp, sätter i en ny och smäller genast. Efter att ha testat mig fram med flertalet proppar drar jag till slut ur elkabeln till luftpumpen och allt fungerar fint igen.
Alltså är det något fel på pumpen.
Kollade lite på kablarna och montören som enligt utsago har rätt behörighet har kopplat in pumpen på en 10amp propp som styr ca 7st eluttag på övervåningen. Ingen jordfelsbrytare inkopplad utan ett nytt uttag framdraget ur närmaste kopplingsdosa på väggen intill pumpen.
Kan detta verkligen vara rätt? Är ingen expert på något vis men vill minnas jag läst eller sett att pumpen skall ha en egen jordfelsbrytare samt sitta säkrad på separat 16amp?
Och om denna koppling då kan ha gjort något fel med pumpen?
Tack på förhand!
Kanske även skall påpeka att pumpen ska klara värma ca 160kvm.
MVH
Lärling på det här med pumpar....
SV: Felaktig elinstallation?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2014, 09:34:23 »
Att den sitter kopplad på en grupp med flera andra uttag ger ingen skada på pumpen, det som kan hända är att säkringen blir överbelastad och bryter strömmen.
Det som är lite märkligt är att "montören" troligen inte följt monteringsanvisningen dragit fram en egen grupp till pumpen.
Här kan man få svar på om en viss person har behörighet. http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Behorighet1/For-allmanheten/Sok-elinstallator/Fraga-om-nagon-har-behorighet-som-elinstallator/
I ditt fall ska behörigheten vara AB eller ABL.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #2 skrivet: 08 december 2014, 09:54:50 »
En förklaring till att detta kan hända är att firmorna delegerar själva elinkopplingen.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 08 december 2014, 12:58:05 »
Får man utöka en installation med nytt uttag utan att installera jordfelsbrytare?
Om säkringen går direkt är det nog inget fel med installationen utan på själva värmepumpen, men att den delar propp med sju uttag låter inte seriöst.
"Personen" behöver inte ha behörighet, det räcker att behörigheten finns på företaget.
« Svar #4 skrivet: 08 december 2014, 13:40:31 »
Vilka VP ska installeras med stickpropp? Alla som jag kopplat in har det stått i installationsanvisningen att dom skulle instaleras fast via en säkerhetsbrytare.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2989
« Svar #5 skrivet: 08 december 2014, 14:05:08 »
Praktiskt taget alla luftvärmepumpar som strömförsörjs via inomhusdelen brukar ha sladd med stickpropp påmonterat vid leverans. Ävenså vissa L/V, t ex de "berömda" Foma/Pioneer/Anslut 6 kW.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #6 skrivet: 08 december 2014, 14:06:35 »
Ja, så länge det är frågan om mindre förändringar av en befintlig installation som i sig uppfyller de föreskrifter som gällde då den ursprungligen sattes upp, så behöver man inte tillämpa moderna bestämmelser retroaktivt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #7 skrivet: 08 december 2014, 14:26:59 »
Lite lustigt att jag ALDRIG kommit i kontakt med en VP där det stått att den ska anslutas med stickpropp, jag har väl kopplat in mist ett 50 tal genom åren.
« Svar #8 skrivet: 08 december 2014, 15:43:12 »
Zibro-pumparna på Jula ansluts med stickpropp. Även de mindre av Anslut-luft/vattenpumparna...
"Pumpen ansluts med jordad stickpropp..."
« Senast ändrad: 08 december 2014, 15:46:28 av purjo__ »
« Svar #9 skrivet: 08 december 2014, 16:25:38 »
Ett par Fujitsu modeller ansluts via innerdelen och stickpropp
Scanvarm ansluts med stickpropp från innerdelen.
Där är några fler exempel  tummenupp
« Svar #10 skrivet: 08 december 2014, 17:40:42 »
Hur löser man då en installation i ett äldre hus med ojordade uttag? För där får man ju inte sätta upp nya jordade uttag utan att göra om hela rummet.
« Svar #11 skrivet: 08 december 2014, 17:55:03 »
Kan bara svara för oss men kunden får då köpa till tjänsten att vi tar dit elektriker som gör om dom andra eller så har dom anlitat en egen elektriker som dom haft att göra med tidigare som känner till huset vilket är att föredra då han/hon troligen var sist i centralen.
När dessa kom på tal första gången så kollade vi runt bland elektriker vad man fick göra och inte fick göra och dessvärre så skiljde sig svaren åt då vi dels frågade om vi fick dra ut kabeln och ansluta den till ett jordat uttag på utsidan av huset samt om vi fick ta bort stickproppen och ansluta till en säkerhetsbrytare/arbetsbrytare inomhus.
Fick tyvär skilda svar från ett par elektriker då dom tolkade föreskrifterna/paragraferna olika
« Svar #12 skrivet: 08 december 2014, 18:10:50 »
Vill du veta hur man ska göra så beskrev jag för några år sedan exakt hur det ska vara under olika förhållanden. Här är länken http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11580.msg116933#msg116933
« Svar #13 skrivet: 08 december 2014, 19:13:06 »
Är den listan helt uppdaterad enligt dagens krav?
Vi fick olika besked om vi fick klippa bort stickpropp och vi fick olika besked om vi kunde dra ut stickpropp och ansluta utomhus!
Då kollade vi ändå med elfirmom som borde haft full koll.
Känns som man bara ska kolla med en elektriker och ha det på papper så man sitter säker
« Svar #14 skrivet: 08 december 2014, 19:17:06 »
Ja, det gäller även i dag och det är inte enbart mina påhitt utan den kom till i ett intimt samarbete med elsäkerhetsverket just pga alla vilda rykten som var i omlopp.
