Författare Ämne: Köpråd utbyte Ivt 490  (läst 3617 gånger)
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 07 december 2014, 17:15:42 »
Jag har bestämt mig nu efter flertalet fel att jag ska byta pump. Vi bor på västkusten och i en relativt nybyggt villa i enplan på 125kvm.
Tror jag skulle vilja ha lite större kompressor än i 490 då den gått på elpatron rätt ofta. Vet inte om felet ligger bakom detta.
Är det lönt att lägga på 20-30 tkr för att få en större kompressor?
Kan väl tillägga att dom som bodde här innan gjorde av med ca:14000 kilowatt. Dom hade även luftLuftvärmepump i garaget med som inte vi använde.
« Senast ändrad: 07 december 2014, 17:37:01 av Adddam »
  • Antal inlägg: 31263
SV: Köpråd utbyte Ivt 490
« Svar #1 skrivet: 07 december 2014, 20:29:42 »
Jag vet inte vad som lönar sig, ta in offerter på lite olika grejer och jämför.
En sak att tänka på är att de kraftigare frånluftsvärmepumparna kyler avluften mer vilket ställer större krav på isoleringen på avluftskanalen.
Ett alternativ är en likvärdig frånluftsvärmepump + LLVP, de brukar kunna lira bra ihop och så har du då även tillgång till AC på sommaren.
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 08 december 2014, 06:47:39 »
Det är lite panik, den andra gav upp igår. Men mina funderingar går till NibeF750 eller Ivt840  Comfortzone Ex50
Nu tyckte jag att elpatronen gick mycket i våran Ivt 490. Det kan ju varit för kompressorn var dåligt. En LLVP känns inte aktuellt som kompliment utan då montera jag hellre en kamin.
« Svar #3 skrivet: 08 december 2014, 11:06:39 »
Eftersom huset inte är så stort är kanske en Comfortzone EX35 ett bättre alternativ?
De andra kommer inte komma upp i full effekt eftersom du normalt inte har så stort frånluftsflöde att det räcker till.
Har du kollat upp hur mycket isolering det är på avluftskanalen?
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 08 december 2014, 12:32:56 »
Jag har varit i kontakt med Ivt center Energimannen på västkusten. Dom ville laga pumpen "bara nått litet fel" Dom skulle ringa upp med en offert på ny pump. Förklara att det inte gick att vänta med det så länge. Dom är totalt ointresserade, har inte hört av sig än dom skulle ringa på morgonen. Ringde en annan firma. Dom var här på en timme. Kollade systemet dom var osäker att det gick att ha en större pump.
De var inga problem att ha en Nibe F750. Kanalen var bra isolerad. Skulle den inte räcka fixa dom det. Injustering av ventilation bortfraktning av den gamla+värme element och 25l akutvarmvatten beredare inkopplad.
71000kr fattigare men ett bra pris tycker jag.
Fick en annan offert på 69990:- från en firma i Göteborg. Men då var det bara en montör. Inte bortfraktning av gamla pumpen. Inge akut hjälp. Inte översyn av ventilationsröret. Fick anlita lokal firma för det. Alt göra det själv.
Jag hade ett annat alternativ det var Nibe 370 dom ville ha 50000kr för den. Tycker att F750 är bättre för 21000kr mer.
