Författare Ämne: Vad hände med min hetgasgivare?  (läst 11927 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Vad hände med min hetgasgivare?
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2016, 22:27:59 »
En skillnad är att tempmätargivaren brukar vara enpolig, ena änden av NTC-motståndet är alltså jordad i givarens gänga, medan givare för motorstyrsystem brukar vara helt isolerade från jord.
En annan skillnad är att motorstyrsystemen (liksom t ex ett värmepumpstyrkort) brukar skicka mycket lägre ström genom givaren än vad en tempmätare gör, så eventuellt övergångsmotstånd, olinjära fenomen och sånt i oxidskikt mm spelar mycket större roll där. Ett skäl till detta kan vara att de givare som har NTC-motståndet elektriskt isolerat från jord, också har sämre termisk förbindelse mellan detta och kylvattnet, så att man måste vara försiktig med strömmen genom givaren för att hålla ner egenuppvärmningen.
Det hör också till saken att en tempmätare i en bil oftast har ett ganska begränsat mätområde, som börjar vid t ex +40 °C.  Motorstyrsystemet behöver ha koll på motortemperaturen med någotsånär god upplösning redan från kanske -20 °C och uppåt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2016, 22:41:44 »
Ja, du har helt rätt!
Det är väl en av de allra enklaste givarna man kan bygga, en till tempmätaren på en motor.
Till styrsystem blir det svårare. Smarten använder signalen från motorstyrenheten för att visa temp i instumentet, är väl kanske mer vanligt nuförtiden. Man får ju en viss möjlighet att förstå fel i styret då iaf.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2016, 22:56:24 »
Jag har en känsla av att de flesta biltillverkare införde den tekniken under 90-talet.
Chrysler och Jeep tog tempmätarsignalen (liksom så gott som allt annat som presenteras analogt på instrumentblocket) från motorstyrsystemet från och med 1996 års modeller.
VAG införde den tekniken omkring 1994-1995.
Citroën och Peugeot började redan runt 1990 på vissa modeller (t ex Citroën XM) med en enda motortempgivare som var kopplad till en slags buffertförstärkare från vilken signalen fördelades ut i analog form till olika styrdon, instrumentblock mm som behövde den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 26 februari 2016, 23:01:54 »
Jag tyckte mig se att MB väntade till iaf efter 2003. Men jag kan ha missförstått det.
