Författare Ämne: 85dB vid utedelen?  (läst 4769 gånger)
LottaV
LottaV
85dB vid utedelen?
« skrivet: 04 december 2014, 20:39:39 »
Jag fick min nya Fujitsu pump levererad i måndags men är besviken på ljudnivån...
I specifikationen står att utedelen ger 50dB men när jag mäter kommer jag upp i 85dB!(dBA)
Samma nivå som trafikerad väg, grannarna har kommenterat och det känns inte helt bra.
Hur mycket låter era?
Ska självklart kontakta säljarna imorgon men tänkte höra om ni har några åsikter
Hälsningar
Lotta
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
SV: 85dB vid utedelen?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2014, 23:09:07 »
Mäter du på samma avstånd från utedelen som tillverkarens uppgifter gäller vid (vanligtvis 1 m eller 3 m) ?
Vad är det för karaktär på det starkaste ljudet? Fläktljud, kompressorljud, mekaniskt skrammel eller något annat?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad elolle
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 05 december 2014, 08:22:16 »
Vilken modell är det ?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 05 december 2014, 19:13:54 »
Var köpte du den
Vem installerade
Vad sa installatören om ljudet?
Jästen
Jästen
« Svar #4 skrivet: 05 december 2014, 23:39:21 »
Var köpte du den
Vem installerade
Vi får troligtvis vänta tills efter helgmyset. ::)
« Svar #5 skrivet: 06 december 2014, 09:57:08 »
Säger som andra, du måste börja med att mäta på ett korrekt sätt, det är avstånd, ljudkurva och ett bra instrument som gäller. Mobiltelefon - Nej!
« Svar #6 skrivet: 08 december 2014, 13:59:15 »
Du har säkert några grannar med värmepump som du kan jämföra med. Låter din mycket mer så är det säkert nåt som är fel. I övrligt håller jag med om att det är väldigt svårt att mäta ljudnivå, men om du mäter med samma förutsättningar på två olika VP så borde det inte skilja så mycket...
Utloggad *charlotta*
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 12 december 2014, 22:13:32 »
Förlåt att jag dröjt med att svara!
Det låter så mycket mer än om min gamla Panasonic, men visst är det svårt att jämföra. Ljudet är egentligen normalt fläktljud men med hög volym, alltså inget skärande eller metalliskt ljud, bara störande högt.
När jag använder Arbetsmiljöverkets App kommer jag upp mot 70-75 dB ca 3 meter ifrån. Ska försöka få tag i en ordentlig mätare men två oberoende appar ger samma värde.
Det är en Fujitsu 18 LF, inköpt av Polarpumpen, som också ordnade med installationen.
Jag ska ta och reklamera pumpen på måndag. Det kan inte vara rätt att grannarna plötsligt ska utsättas för ljud motsvarande "trafikerad väg"...
Känns bara så tråkigt och jobbigt när jag trodde jag köpte en bra pump, den var trots allt rätt dyr drygt 22 000 kr inkl montage.
Jag återkommer så fort jag fått tillfälle att prata med leverantören.
Trevlig helg!
Nyfiket blåbär! Bor i villa i Stockholmsområdet, 1½ plan 170 kvm, direktverkande el. Har värmt huset med endast en Panasonic E9 och lite myseldning sedan -05. Funkar mycket bra även om raggsockor åker på ibland och tonåringarna har börjat leva med öppna dörrar! :)
Ska kolla exakt förbrukning vid tillfälle!
« Svar #8 skrivet: 12 december 2014, 22:51:57 »
I väntan på en kalibrerad ljudnivåmätare skulle du åtminstone kunna mäta med flera olika mobiltelefonexemplar (helst också olika märken/modeller) för att få lite mer statistik. Det kan vara stor spridning i känslighet hos mikrofonerna i mobiler, ± 15 dB från ett exemplar till ett annat är inte orimligt.
Tyvärr är det ju så att om man vill få största möjliga effekt och dessutom bra COP-värde ur en utedel med givna mått, så är tillverkaren så illa tvungen att använda en fläkt som ger så stort luftflöde som möjligt och då är det svårt att undvika oljud. Många lågprisvärmepumpar, sådana som är ökända för att fungera dåligt under svenska vinterförhållanden, har en mindre effektiv fläkt men går då i gengäld tystare (bortsett från alla andra märkliga ljud som den billiga konstruktionen kan ge ifrån sig).
I en del fall, t ex CTC luft/vattenvärmepumpar, har man använt en fläkt med två hastigheter som bara körs på högfart då det är så kallt ute att det verkligen behövs.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #9 skrivet: 12 december 2014, 23:04:35 »
Hälsningar
Lotta
Jag tror att du blandar ihop 2 olika mätmetoder. Det finns 2 sätt att specificera ljudnivån: Ljudeffekt samt Ljudtryck.
Båda mäts i dB (A)
Mät gärna ljudnivån vid din pump dels när den är igång samt när den är avslagen.
Se vad för värden dina mätningar visar på i de 2 fallen.
Trevlig helg
Daikin
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #10 skrivet: 13 december 2014, 09:58:09 »
Mobiltelefoner är lite tveksamma att mäta med.
Men de ger en uppfattning om problem kan finnas.
Gjorde en grov kalibrering av bullerappen i min telefon mot ett riktigt instrument och det slog på 6 dB mätt mot en relativt konstant ljudkälla på jobbet.
Sen mätte jag på natten för att minska ner bakgrundsljuden till ett minimum och fick en grov uppskattning om bullernivån.
Mät vid tomtgränsen, där skall värdet vara 40 dB mellan 22-07.
Sen hur mycket av ljudet som kommer in i grannens hus och om det rimligen kan vara störande är en annan sak.
Bara synen av värmepumpen kan göra att det uppstår en massa störande ljud för vissa människor.
Hade de inte vetat att den fanns där hade de aldrig hört den iheller.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
