Författare Ämne: Delta T energiförbrukning  (läst 1491 gånger)
Utloggad pontiacsmurfen
  • Stad/land: Karlholmsbruk
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 04 december 2014, 12:23:07 »
 Har på senare år börja kolla lite av nyfikenhet på delta T mm. Om jag mäter t&r tempen på alla elementen i huset så kan jag ha allt mellan 1grad upp till 8 grader som mest i delta T på elementen. 90% av elementen kanske ligger runt 3-4grader. Upptäckte att på returledningen nere vid vp sitter en kran (vred)monterad på returen som är nu strypt så jag får rätt delta nere vid pumpen dvs runt 7-8 grader där. Cirkulationspumpen är ställd på lägsta hastigheten.
 Öppnar jag den kranen helt och låter systemet vara ett par dagar som test så har jag ett delta T nere vid pumpen på ca 2grader. Det här är ju "fel" enl mig, egentligen borde man ju gå igenom husets alla element och strypa bottenventilen på dom eller montera ställbara ventilhus så man har får skillnad på 10-15 grader på t&r på elementen och 7-8 vid vp vad jag förstår man ska ha enl dom kunniga.
Men sen vet jag inte om jag tänker fel när jag samtidigt tänker att nu har jag ju kanske upp till dubbla effekten på nästan samtliga element eftersom t&r retur skiljer så få grader, och ändå för pumpens skull så får den rätt delta T.
Man kanske förlorar t.o.m effekt att justera in elementen "rätt" och får istället en högre förbrukning. Så här har iaf firman som installerade min vp 2003 justerat systemet.
Vad säger ni kunniga, ska man låta det vara? :-)
Familj 2vuxna+2barn. Tegelvilla Byggd 1972 115m2 + 115m2 källare. Dubbelgarage 42m2.
Allt uppvärmt med CTC Ecoheat 7kw installerad 2003. Energibrunn 160m/154aktivt.
Rumstemp 21grader. Tot drifttid hittils 97560h.
Drift kompressor 82498kw/h.  Elpatron 9523kw/h. =ca 8200kw/år tot/snitt för uppvärming och varmvatten.
Elpanna 51grader. (tappvarmvattentemp) Framledningstemp 48grader vid -15. Max framledningstemp 65grader.
Värme i från vid 16grader.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Delta T energiförbrukning
« Svar #1 skrivet: 08 december 2014, 14:00:37 »
Det handlar väl om att du ska ha rätt temperatur i varje rum. De som blir för varma nu när du tagit bort strypningen vid vp, kan du strypa på elementen.
När du fått rätt balans mellan alla rum är det dags att finjustera kurvan så du inte låter vp tillverka varmare vatten än vad som behövs vid rep utetemp.
I denna process ska alla ev. termostater på elementen stå fullt öppna. Först när du fått rätt temp i hela huset kan du ev. sänka ner några termostater i rum där det ibland eller ofta blir tillskottsvärem från t.ex solinstrålning, mkt folk eller eldning i kamin etc.
I slutändan kommer du troligen att ha 7-8 i delta T nere vid pumpen ändå..
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Dot gäster: 1315
