Författare Ämne: Kompressor vs elpatron (kostnad/förbrukning)  (läst 3475 gånger)
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
  • Nibe F750 / Ystad, Skåne
« skrivet: 04 december 2014, 09:42:47 »
Nu när graderna börjar komma ner mot 0 så märker man att kompressorn inte riktigt orkar hålla innetempen och då får elpatronen hjälpa till. Jag funderar dock på att höja fläkthastigheten och på så sätt öka effekten på kompressorn så att elpatronen inte behöver gå lika ofta.
Lufthastighetssensorn i skrivande stund ligger runt 140 med 45% fläkthastighet. Jag kan självklart höja fläkthastigheten lite mer men undrar vad kostnaden eller effekten blir jämfört med att ha det som det är nu och låta elaptronen hjälpa till. Frågan är med andra ord, är det billigare att höja fläkthastigheten och blockera elpatronen eller låta patronen hjälpa kompressorn med en lite lägre fläkthastighet?
« Senast ändrad: 04 december 2014, 09:56:40 av adde78 »
SV: Kompressor vs elpatron (kostnad/förbrukning)
« Svar #1 skrivet: 04 december 2014, 10:15:48 »
Det är bättre att den klarar hålla värmen i huset med bara kompressorn. Jag tänker, lite förenklat, så att om avlufttemperaturen är ungefär lika med eller kallare än utetemperaturen så är det bra att kompressorn får mycket luft att arbeta med. Bara om det blir väldigt kallt ute är det ekonomiskt att dra ner fläkten och låta elpatronen värma mer.
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 04 december 2014, 10:27:25 »
Ok, jag förstår. Ungefär var tycker du då att gränsen går till att dra ner fläkten istället? Pratar vi -10 eller kanske mer?
« Svar #3 skrivet: 04 december 2014, 11:41:49 »
Om det gäller F750 och motsvarande modeller tror jag som du skriver att när det blir kring -10°C ute kan det vara dags att undersöka avlufttemperaturen och börja justera ner fläkten för att avlufttemperaturen ska vara lika eller lägre. Om det blir ännu kallare ute kan man justera ner till minsta rekommenderade luftflöde (men sedan inte glömma att öka luftflödet igen när utetemp stiger). När det är kallt ute är relativa luftfuktigheten väldigt låg och risken för fuktproblem i inomhusluften blir också väldigt låg. Temperaturskillnaden mellan ute och inne driver också på ventilationen och luftläckaget så fläkten behöver arbeta mindre. Jag skulle gärna se en funktion där fläktinställningen kunde påverkas av utetemperaturen enligt någon vald kurva.
Redhat
Redhat
« Svar #4 skrivet: 06 december 2014, 11:34:03 »
Hvordan burde man tenke med fläkthastighet på en NIBE 470, som varmer tilluften:
Er det optimalt å kjøre 100% hastighet hele tiden for å gi kompressoren mest mulig å jobbe med? Det krever jo energi å varme tilluften, men hvor mye i forhold til effekten av å øke fläkthastighet/luftföde?
« Svar #5 skrivet: 06 december 2014, 16:33:12 »
F470 (och F370 m.fl.) har en mindre traditionell kompressor och arbetar normalt med en avlufttemperatur kring +5°C. Om utetemp är högre är det "vinst" och om utetemp är lägre behövs det mer tillskott av elpatronen. Men luften innehåller fortfarande en hel del fukt vid den temperaturen och jag tycker inte att man ska minska ventilationen förrens det är minusgrader ute. Inte heller lägre luftflöde än minsta rekommenderade flöde för respektive modell.
