Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Dockning, behöver LVVP en volym?
Ämne: Dockning, behöver LVVP en volym? (läst 6261 gånger)
Vikt0r
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Vikt0r
03 december 2014, 20:46:10 »
Tjena!
Jag kommer docka en 12kW LVVP av inverter typ till befintlig system(gammal panna med pelletsbrännare). Jag vill låta pumpen jobba med flytande kondensering.
Bör jag låta LVVP jobba mot pannans volym eller bör jag koppla den direkt till radiatorkretsen?
Jag har ingen aning om vad som är bästa sättet för värmepumpen att jobba. Är det bäst om den får jobba mot en större volym eller spelar det ingen roll?
Påverkas COP av effektuttaget? Pumpen är nog lite överdimensionerad för mina behov, pelletsen kommer att användas när LVVPs COP sjunker.
Krtek
Expert på värmepump
Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
Antal inlägg: 324
Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Krtek
SV: Dockning, behöver LVVP en volym?
03 december 2014, 23:01:38 »
Hur ser ditt värmesystem ut? Radiatorer/golvvärme/mix? En- eller tvårörssystem? Grova/klena/få/många stammar?
Har själv ett enrörssystem som gjorts i tiderna för högtemp, dvs klena rör tänkta för låga flöden och hög temperatur. Har senare delat de två stammarna till fyra och delvis bytt till lågtempraddar. Har trots det endast ett max flöde genom systemet (4 radiator+1 golvvärmekrets) på ca 5-600 l/h vilket blir knappt för pump som pump, ger många start stopp i alla fall.
Med vår 1150l energitank funkar det dock bra, driftsperioderna är rätt långa och starterna är inte för många/dygn. Kör nånting som jag själv karakteriserar som "halv-flytande kondensering", dvs värmet tanken ca 2 grader mer än systemet kräver för cirkulationen i raddarna.
Tror att frågan om arbetssätt långt beror på vilken generell design och vilket flöde du har i systemet. Volymen i pannan är väl knappast särskillt stor men hjälper säkert upp situationen om det blir för många start/stopp annars.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på:
http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Vikt0r
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Vikt0r
04 december 2014, 11:38:56 »
Det är 2 rörssystem, stammen är ca 1" och sticken är 3/4" ner till 1/2"
Förra vintern klarade jag mig bra med 55C som max framledning. Huset är ca 100m3 + källare.
Jag har 2st 500L ackumulatortankar som inte är inkopplade mot pannan. Dom användes förut när dom eldade med ved. Så det kanske är en ide att koppla in en tank igen. Jag försöker komma på den mest flexibla lösningen så jag slipper göra så många ingrepp på värmesystem nu när vintern är här.
Kanske är bäst att börja med att köra bara emot radiatorkretsen och se hur det fungerar.
Huset kommer förses med vattenburen golvvärme samt en tank för varmvatten, så att VP även kommer stå för varmvattnet. Men det kommer nog bli ett sommar/höst projekt.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
04 december 2014, 17:38:47 »
Gamla pannor har förluster dels genom skorsten och dels genom att dom är dåligt isolerade men det gör mindre för det brukar värma pannrummet. Jag skulle inte koppla vp mot pannan och är det en inverter så kan ju vp gå ner i effekt så jag skulle koppla vp direkt mot radsystemet eller ev mot en tank beroende på om shunten sitter där eller på pannan.
Krtek
Expert på värmepump
Antal inlägg: 324
Krtek
04 december 2014, 21:52:56 »
Låter som du har hygglig dimension på stammarna.
Det allra enklaste alternativet i ditt fall är väl att koppla in vp på radiatorreturen och se hur det funkar. Om flödet räcker och det inte blir störande många start/stopp är det väl bara att se glad ut och köra på.
En bra planering är nog viktig här i varje fall, lönar sig säkert att gardera sig för alla eventualiteter med några extra ventiler och t-stycken så att man vid behov enkelt kan leda vp flödet även via tank utan större ingrepp. Detta i synnerhet eftersom du redan har tankarna tillgängliga och inte behöver införskaffa dem.
Har konstaterat flera gånger att två saker man aldrig har för många av i ett vp system är stängningsventiler och mätpunkter, dessa behövs i allmänhet alltid i större grad än man först tror.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
aktuella värden på:
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
06 december 2014, 12:00:22 »
Alla värmepumpar behöver en viss mängd vatten att jobba mot.
Jag har alltid rekomenderat ca 30-35liter per kW värmepump viket med en 12kW maskin skulle betyda ca 360liter.
Daikins inverter behöver om jag inte minns fel mist 100liter vatten den ger som minst 4kW viket betyder minsta vatten volym på 25liter/kW.
Om du kopplar radiator returen till VP och sedan tillbaka till genom pannan så har du nog till tillräcklig volym till värmeumpen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
06 december 2014, 12:44:30 »
Om man kopplar vp på returen så får man väl båda möjligheterna med shunten stängd på pannan så används endast rad volymen men har man shunten helt öppen används ju även pannvolymen ev med nackdelar som ökade förluster som följd.
Vikt0r
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Vikt0r
07 december 2014, 16:28:07 »
Tack alla för bra svar.
Som jag ser det kommer jag som minst behöva pannvolymen för att få en vettig drift.
Jag tror jag kopplar VP tillopp in på panntoppen och VP retur på pannbotten. Jag har i dag redan kulventiler på pannans topp och botten anslutningarna så jag slipper tömma ur systemet.
Vad tror ni om en backventil mellan VP och panntoppen för att förhindra självcirkulation vid pellets drift? Kan inte vara nyttigt för VP om det uppstår cirkulation med 80°C genom Hydroboxen.
Jag ska försöka få till en styrning på dragregulatorn, som håller den öppen vid VP drift, det bör minska skorstensförlusterna från pannan.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
07 december 2014, 17:06:18 »
Kanske läge för en tank istället för att köra via pannan
Vikt0r
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Vikt0r
Svar #9 skrivet:
07 december 2014, 17:39:32 »
Ja det kanske är lika bra att koppla in ena 500L tanken till VPn. Tål att funderas på.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
07 december 2014, 17:48:40 »
Då kanske du kan koppla den som arbetstank så du separerar flödena genom vp och genom rad.
johnblund
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
johnblund
Svar #11 skrivet:
27 oktober 2024, 14:48:10 »
"Om man kopplar vp på returen så får man väl båda möjligheterna med shunten stängd på pannan så används endast rad volymen men har man shunten helt öppen ? används ju även pannvolymen "
Hej ,själv har jag likadant dvs retut in lvvp ut in i kombipannans botten hela pannan men bara 0.5 bar i radiatorslingan idag funderar på att öka den men vet ej om det är bättre till 0.8-1.0(?)
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #12 skrivet:
27 oktober 2024, 17:55:44 »
OM du inte eldar, glöm då inte att täta till utgående rökrör från pannan, med isolering, annars blir det stora förluster med självdrag som kyler pannan.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3983
användare: 0
