Författare Ämne: Vattenavstängning, vad göra med min luft/vattenpump  (läst 3192 gånger)
Utloggad KluddKalle
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 03 december 2014, 20:09:22 »
En förhoppningsvis enkel fråga, inatt ska vattnet i vårt område vara avstängt, behöver jag stänga av min luft/vattenpump? Lite jobbigt eftersom det är kallt ute och vattnet ska enligt uppgift vara avstängt 00-05.
Tacksam för snabbt svar om någon vet!
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vattenavstängning, vad göra med min luft/vattenpump
« Svar #1 skrivet: 03 december 2014, 20:18:23 »
Nej
Du behöver inte stänga av värmepumpen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 03 december 2014, 20:19:25 »
Att dom stänger av vattnet påverkar inte din värmepump. Den jobbar med ett slutet system med eget vatten.
Utloggad KluddKalle
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 03 december 2014, 20:26:50 »
Tack för svaret! Nu kan jag sova gott!
