Författare Ämne: Varför Fujitsu?  (läst 15508 gånger)
Utloggad gerjoh
  • Antal inlägg: 13
SV: Varför Fujitsu?
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2006, 11:32:49 »
Jag har en kollega som har sin pump halvvägs ner i sin källartrappa(trappavsats). Och han har satt en takfläkt i trappan som suger upp luften till ovanvåningen (pumpen blåser nedåt) med gott resultat. Många har av reklamen lurats tro att luftvärmepumpen skall vara den enda värmekällan i huset men så är inte fallet, det är bara ett komplement. Jag själv har en mycket öppen planlösning så vår pump kommer bättre till sin rätt men jag måste stödvärma när kvicksilvret går under 10-15 minusgrader. Annars är alla element avslagna.
 Jag håller tummarna!!!!!! ;)
Utloggad koko
  • Antal inlägg: 8
SV: Varför Fujitsu?
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2006, 12:52:40 »
Vi har inte trott att vi skulle kunna värma 200 kvm på två plan utan öppen planlösning med bara en luftvärmepump, men däremot trodde vi att värmen skulle sprida sig bättre och att pannan skulle behöva jobba lite mindre. Det kanske den gör också, tror det har gått för kort tid ännu för att säga något säkert.
Vi har funderat i fläktbanor faktiskt. Hahaha, sambons älskade takfläkt kanske får nytt liv i hallen när vi byggt om den (för tillfället bor den isärplockad i pannrummet eftersom jag inte gillar den)...  a:gl
Tack för peppningen.  :-*
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
SV: Varför Fujitsu?
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2006, 00:41:45 »
Tjena ! Lovade att återkomma när det var kallt,Nu pendlar det mellan -20 ºC/-21 ºC.1600W står det på elmätaren.Maskinen inställd på 23 ºC.      / Mats
....  Min har funkat oklanderligt sen sista inlägget.Inatt hade jag tom -22 ºC  ute och det var varmt inne när jag vaknade i morse. Jag stängde av elementen i Okt-Nov när pumpen istallerades.Vad mer kan man begära?  / Mats
Har du någon aning om hur det är med strömförbrukningen då?
Testet i Råd o Rön pekade väl inte på att Fujitsu hade allra bästa cop-värden!????
/Lars-Åke
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad larsake
  • Antal inlägg: 43
    • www.cybis.se
SV: Varför Fujitsu?
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2006, 12:41:58 »
/Lars-Åke
OK, det är -20° ute och din luft/luftvärmepump drar 1.6 kW
Hur mycket drog ditt hus tidigare när det var så kallt?
Det skulle ju kunna ge en anvisning om var cop-värdet ligger.
Är cop nere i 1.6 som Råd & Rön anger för Fujitsu modell 9-pumpen vid -15° så skulle du inte få ut mer än 2.6 kW.
Jag har väldigt svårt att tro att ditt hus klarar att hållas varmt i den kylan med den låga effekten. Du måste ha tillsatsvärme eller ett pyttelitet välisolerat hus eller du har mätt i en situation då temperaturen just har sjunkit och huskroppen fortfarande är varm.
Eller pumpen har ett cop-värde som ligger långt över den mätning som redovisades i Råd & Rön vilket jag har svårt att tro.  Eller???  Sc:,h
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
SV: Varför Fujitsu?
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2006, 18:22:01 »
Tjena ! Ja vad svarar man?Jag bara läser av mätaren.Kanske fel på den då.Boningsdelen är på ca 90kvm (mätte nyss :D,) inte bra isolerat.Och har jag klarat mig sen okt/nov med elementen avslagna förutom på toa,fast den ligger i en ouppvärmd trappuppgång .Nederdel av huset garage/tvättstugedel 100kvm är i princip ouppvärmd ligger på 2-3 ºC.Har ett 650w fläktelement i tvättstugan , men den värmen kommer inte upp i lägenheten,den försvinner snarare ut genom dörrspringor och fönster.Så jag har inte ngt riktigt svar än att mätaren är helt galen då.Hade förresten -22 ºC imorse  och 1690W (enl mätaren) .Men det var 18,5 ºC i mitt kallaste rum.Dessutom det rummet som ligger ovanför tvättstugan med 650w elementet.Sen har det varit ganska kallt sista dagarna också. Tidigare uppvärmning ska vi inte prata om, 5 element  1st 1200w 4st 800 och en kupevärmare 2000W som gick för jämnan när det blev -10ºC ute + 1 st  gammal vedpanna utan acctank, men då värmde jag upp nederdelen +  en utställningshall på ca 90-100kvm  som var vattenburen uppvärming.Du förstår att jag är lyrisk ang pumpen när du ser hur situationen var förut. Det blir en större fujitsu pump såsmåningom till utställningshallen och resten  av nedeldelen av huset.Sen vet jag inte vad värmen för kompressorhuset och tråget har för inverkan på cop värdena.Pumpen i testet hade som sagt inget uppvärmt kompressorhus och trågvärmare.Jag får åka och  köpa en till mätare nu när du är så tölig ;)    Mvh Mats
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
SV: Varför Fujitsu?
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2006, 19:16:18 »
Sagt och gjort :)    Har kopplat in en ny mätare idag.Jag misstänker den första mätaren var glädjemätare (ELTECH)  Jag köpte en  Brennenstuhl nu,men har aldrig hört det namnet!!!!.Men det var  skillnad direkt.Nu är det -13 ºC ute och  pumpen inställd på 23 ºC.Nu pendlar den mellan 1800-1900w.Bara att hoppas på att det smäller till och blir riktigt kallt inatt.Sen får ni ursäkta mig om jag var lite väl optimistisk.Ni som är insatta i detta kanske förstod direkt att det var ngt som inte stämde.Jag är ingen siffermänniska så jag läste bara av mätaren och litade på den.Men kontentan är att jag är nöjd .Jag har 24 ºC i köket/hallen där pumpen sitter  och 21,5 ºC i kylrummet (storrummet)och 22,5 ºCi de andra rummen. Så värmen kan jag inte klaga på. Sen får jag be koko om ursäkt för att jag knyckte lite av din tråd   / Mats *vinkar*
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Varför Fujitsu?
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2006, 21:14:08 »
Inget konstigt att din nya mätare visar mer vid högre temperatur än den gamla mätaren.
Maskinens uteffekt är högre vid gögre temp, så det är klart att ineffekten ökar den med.
Prova att koppla dina mätare i serie, och se vad för skillnad du får i visningen.
Häls
Tomas
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
SV: Varför Fujitsu?
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2006, 21:35:27 »
Gjorde som du sa Tomas.Men det diffade bara 40w på mätarna.Så det är bara att vänta och se om det blir -25 ºC i natt igen och komma ihåg att avläsa. / Mats
Utloggad koko
  • Antal inlägg: 8
SV: Varför Fujitsu?
« Svar #23 skrivet: 15 mars 2006, 10:51:10 »
Mats, det är lugnt, det mesta ni pratar om är som grekiska för mig, men det finns plats i min tråd även för det.  *vinkar*
Uppdatering från mig, värmepumpen installerades 27/2:
Hela Februari snitt   160kWh/dygn, snittemperatur: -3,5 grader
Tom 13e Mars snitt   151kWh/dygn, snittemperatur: -6,77 grader
Och då har det varit ordentligt kallt hittills i mars med, men ändå 21 grader varmt i hela huset. I källaren var det tidigare 16-17 grader när det var kallt ute, och på övervåningen 20-21 om vi hade tur. Då jobbade pannan ändå max!
Vi har stängt av några element och justerar fortfarande temperaturen på de övriga.
Så det börjar kännas som en bra investering för oss också, vi kanske inte får ner kostnaden så jättemycket, men vi har iaf höjt komforten ordentligt!
