Författare Ämne: Drag i kaminen med luftvärmepunp  (läst 5886 gånger)
Utloggad OlleHi
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 december 2014, 15:20:10 »
Vi har en IVT luftvärmepump och en Scan kamin. Huset byggt 2008, 133 kvm.
Vi har problem med att tända kaminen när pumpen är igång eftersom det är ett undertryck i huset.
Det löses när man öppnar upp ett fönster på glänt, men det har hänt att när brasan brinner bra och vi stänger fönstret, och sedan startar någon fläkten i köket så kan kaminen slockna och det blir ett baksug så all rök kommer in huset.
I helgen hade det slocknat i kaminen men det pyrde fortfarande, min fru drog igång fläkten och utan att vi märkte det så drogs röken in i huset.
Ska man behöva stänga av pumpen när man eldar? Men när kan man slå på den igen? I teorin kan ju glöden pyra i flera dagar.
Man kan ju inte gärna ha ett fönster öppet så länge man eldar och några dagar efter, då var det ju inte så stor ide med kaminen. I förra huset hade vi inte alls detta problem med ungefär samma värmelösning.
Tyresö, 133 kvm 2-plans villa souterräng byggt 2008
IVT 490
NilsNils
NilsNils
SV: Drag i kaminen med luftvärmepunp
« Svar #1 skrivet: 02 december 2014, 15:44:08 »
Din luft/luft pump tillför ingen luft i utrymmet den värmer, den värmer bara den luft som redan finns i huset. Den kan ju dock veva runt den rätt kraftigt, men det är ju lite poängen med värmespridning.
Det låter som du ska öppna några friskluftsventiler så att din kamin får något att elda med förutom ved.
Samt om du har mekanisk frånluft i badrum, fundera på om du ska ställa ner denna när du eldar.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 02 december 2014, 15:56:59 »
Tror du inte han har en frånluftsvärmepump och spaltventiler?
Om du öppnar den lilla luckan på polislåset/sjutillhållarlåset blåser det in kraftigt då?
Jag kan ingenting om frånluftsvärmepumpar, men om du kan borde du försöka sänka fläkthastigheten då du ska elda. "Om det nu går dontknow"
Jag får dåligt drag i skorstenen om den behöver sotas.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #3 skrivet: 02 december 2014, 18:21:46 »
Om det går i ditt hus så är det en bra ide att dra en separat tilluftskanal till kaminen
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 02 december 2014, 19:03:11 »
Jag har tilluft under kaminen. Får det ändå inte att fungera som jag vill, precis som att det är för lite luft. Min lösning är att ta upp den nedre luckan bara lite, så blir det rejält med fart i kaminen. Om det inte alls vill öppnar jag dörren på glänt en stund tills det får bra fart.
Sen har jag ju ett skillt läge på ftx som ska hjälpa till att trycka in mera luft i huset och därmed hjälpa till att få fart på elden.
Lite tråkigt då det luktar rök efter att man luckats få det att ryka in.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #5 skrivet: 02 december 2014, 19:20:47 »
Kan det vara en IVT 490 eller ? I hus med frånluftsvärmepumpar måste kaminen ha tillgång till friskluft via ett friskluftsrör.
Vanligtvis upp genom golvet där kaminen ska bo,vet ej vad du har för grund (betongplatta ,krypgrund)
Går också att dra ett isolerat rör från närmsta yttrervägg.
Hus byggt 2008 är täta,diffusionsplast på alla ytterväggar och tak.Vem inst kaminen  ???
Ooops ,kanske ska uppdatera före man svarar  :o
« Senast ändrad: 02 december 2014, 20:13:54 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad OlleHi
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 02 december 2014, 20:05:35 »
IVT 490, helrätt!
Nu när ni säger det så hade vi nog extraluft i gamla huset som kom upp under kaminen, det var därför det var så bra drag där.
Nu står kaminen mitt i huset på andra våningen, så det går inte(?) att dra någon extraluft till den.
Om man inte kan dra något snyggt rör bakom skorstenen upp på taket.
« Senast ändrad: 02 december 2014, 20:11:26 av OlleHi »
IVT 490
  • Antal inlägg: 619
« Svar #7 skrivet: 02 december 2014, 20:20:33 »
Finns skorstenar med tilluftskanal också.
IVT 490 är en FLVP (frånluftsvärmepump)
  • Dot gäster: 2182
