Författare Ämne: För tillfället inbiten vedeldare som behöver hjälp med att tänka om.  (läst 3627 gånger)
Utloggad Kingnuffield
  • Antal inlägg: 5
Hej.
Jag är ny här på forumet och behöver lite hjälp. Som rubriken säger är jag i dag vedeldare med egen skog. Bygger nu en verkstad/ateljé 150 m2 med dusch och toalett och nytt pannrum var tanken. Var i skogen förra helgen och räknade efter hur mycket tid jag egentligen lägger ned på ved hanteringen per år. Och ska jag sätta ett timpris på nedlagd tid plus övriga kostnader för hanteringen så blir det en skaplig slant. Då jag tänkte skaffa ny ved anläggning med tankar i pannrum, kulvert till huset med en tekniktank så springer prislappen i väg en bra bit över 100000. En annan sak är att pannrummet kommer att stjäla en stor bit av nybygget. Blev tipsad om att anlägga en jordvärmeanläggning i stället. Och ju mera jag tänker på det så finns det iget alternativ då jag inte heller blir yngre. Så nu till min fråga vad behöver jag för utrustning och hur ska systemet se ut. Huset är byggt -57.(Södermanland / Nyköping) 1-1/2 plan ca: 140 m2 samt källare ca 30 m2 under en del av huset. Trästomme med dåtida isolering. Tegelfasad kom till i mitten av 70-talet med en tunn frigolit i mellan träpanelen och teglet. 3 glas fönster monterat 2012. Upplever huset som väl isolerat. Värmer i dag med kökspanna utan acctankar. Till ny bygget (150 m3) är det ca 30 meter och det blir 30 cm isolering i platten med golvvärme 195 mm i väggarna och lösull ? cm i taket.
Bakom verkstaden har jag ett stort gärde där slangen kan ligga. För att ytterligare stöka till det har jag ett hus till 10 meter från bostadshuset som också skall värmas upp om ca 5 år. Då med golvvärme. 40 m2 och välisolerat. (nybygge).
Så till frågan: Hur kan man tro att en sådan anläggning bäst ser ut med tanke på placering av värmepumpen, hur stor pump, kulvert, varmvatten i alla tre byggnaderna, slanglängder mm. Alla tankar och funderingar mottages gärna. Har egen grävmaskin och utrustning för stor del av installationen.
Är som sagt novis på detta och har precis börjat läsa på. Har köpt en aquawarm koppar kulvert 2 x 22 mm redan och går den att använda?
Tack på förhand.
« Senast ändrad: 02 december 2014, 19:53:45 av Kingnuffield »
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
340 kvm atemp? Blir en lång slang till jordvärmen. Inte funderat på att elda med flis?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Kulverten borde ha 4 slangar. Du får nu endast värme i den.
Är nybygget 150m2 och inte 150m3?
  • Antal inlägg: 5
Självklart skall det vara m2. ::) Kan man lägga en till dubbel pex kulvert till varmvattnet in i huset och köra värmen i kopparkulverten?
Gick lite fort när jag skrev. Jo flis har också funnits med tankarna. Kräver dock också en stor investering samt en hel del mantimmar för anskaffning, flismaskin, flisficka mm mm.  Vad tror ni? är det någon idé att fundera vidare på jordvärme.
  • Antal inlägg: 19498
Jordvärme bör funka bra och gräver du själv blir nog inte priset allt för hemskt heller. Du lär behöva flera slingor gissar jag 3*400 meter kanske och en kraftig vp men det finns det kunnigare som hjälper dig räkna ut.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Fördelen med flis är ju att det finns nästan obegränsat med kraft när kylan biter på. Du kommer nog hamna på en 17 kw pump med två långa slangar, en 300 liters elberedare och två LLVP som komplement
Skippa l/l vp och dimensionera jordvärmen så den klarar hela värmen själv troligtvis kopplad mot en rejäl arbetstank.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Skippa kulvert och skaffa två jordvärmepumpar istället.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Vid närmare eftertanke håller jag med  tummenupp
