Författare Ämne: Inomhusdel i trapp eller två inomhusdelar?  (läst 7968 gånger)
Utloggad cami
« skrivet: 01 december 2014, 22:51:07 »
Vi är i full färd med att köpa oss en Luft-Luft pump och grubblar nu på hur vi lösa placering av den, eller om vi ska skaffa oss två stycken och ha en på varje våning.
Vårt hus värms idag utav till största delen direktverkande el.
Utmed ytterväggarna på nedervåningen så ligger det en varmvattenslinga som är till för att hålla borta fukt i grunden om jag förstått byggnadsdokumenten rätt, de ger inte så mycket värme till boytan, men dock tillräckligt för att vi inte ska behöva ha på radiatorerna på toalett och förråd på nedervåningen.
Huset är även utrustat med en frånluftsvärmepump som ger värme till slingan på nedervåningen och till tappvattnet.
Det är även inlagt golvvärme i hallen på övervåningen ca 1,5m in.
Vår första plan var att sätta pumpen i trapphuset (rött på planritninen) tillräckligt högt upp för att den ska kunna blåsa varmluft till båda våningarna. På gatan så finns det ett flertal hus som är identiska med vårt och alla andra har satt den i trappen utom en som satt den i vardagsrummet. Dock så funderar vi på om det dels kan bli någon bra spridning av värmen på övervåningen, och dels på om pumpen klarar att ”skjuta” värmen så långt ner att den når nedervåningen innan den stiger upp i trapphuset. Den blå markeringen på planritningen är dessutom en ”klack” i taket knappt 20cm hög där en ventilationstrumma går, jag är rädd att den kommer stoppa luften lite likt en dörröppning.
På sommaren så brukar det kunna bli sjukt varmt på övervåningen så där tänker vi att vi kommer vilja kunna kyla ner, iaf när man ska sova. Kan detta bli ett problem om den sitter i trappen? Kylan sjunker ju?
Vad vi nu funderar på är om det skulle vara värt att sätta in två pumpar, antingen en duo eller två helt separata. På så vi så borde man kunna få väldigt bra värme på båda planen. Tänker mig i så fall en placering likt de gröna på planritningen.
När jag pratat med några utav grannarna som har likadana hus som oss och som har pumpen i trappen så har jag fått intrycket att det fungerar ok, men att dom ändå måste köra en del med elementen, en granne hade tom funderat på om han inte borde satt in två pumpar.
Vad tror ni, borde vi installera en pump i trappen och skulle den isf ge en ok värme i huset? Eller borde man satsa på att ha två? Skulle det vara värt investeringen med två?
Det bruna på bilden visar vad som är under marknivå.
Är otroligt tacksam för alla tankar/åsikter/reflektioner osv. Lägger gärna upp foton om det är till nån hjälp.
Utloggad jnybbe
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 37
SV: Inomhusdel i trapp eller två inomhusdelar?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2014, 13:00:10 »
Jag ska personligen säga att jag aldrig förstått det där med placering i en trappa eftersom varm luft ändå stiger uppåt i trappan oavsett var innerdelen sitter (sedan är frågan hur mycket värme som stiger uppåt).
Sedan vill jag minnas att det inte är rekomenderat att sätta innerdelen på en innervägg, kan inte svara på varför men vill minnas att någon påpekade det i någon annan tråd.
Jag hade satt den i vardagsrummet längst bort i hörnet (gult på ritningen) och riktat lamellerna så att luftströmmen går mot trappan om det finns plats. Eller sätta den på andra sidan hörnet om det är ont om plats vid fönstret. Räkna med att du kommer behöva hålla några grader varmare i rummet där innerdelen sitter för att få en lagom temperatur i övriga rum.
Vill minnas att jag hade ca 23 grader i rummer där innerdelen satt och 20-21 grader i övriga rum, endast stödvärme på toaletten och barnrummet eftersom dessa dörrar ofta var stängda. :-)
Det bästa är att testa att sätta en varmluftfläkt på önskat ställe och sedan känna hur värmen sprids.
När jag skulle testa var jag skulle placera den i mitt gamla hus så stängde jag av värmen, eldade i kaminen och satte en vanlig bordsfläkt där jag trodde det skulle vara bäst. Sedan gick jag runt och kände hur och var värmen spreds sig.
Det blev så bra att jag värmde hela huset på två våningar (ca 138m2) med endast luftvärmepumpen enda ner till ca -18, då fick vi stöd elda i kaminen också eftersom väggarna kallnade.
Sedan är det mycket beroende på vilket fabrikat man väljer också. Jag valde en Mitsubishi FH35 (eller var det FD35 de hette då?) eftersom den både var tyst, kunde ge lite effekt vid behov eller massor med effekt vid behov även när det var riktigt kallt ute. Men där är smaken som baken och åsikterna många om vilken som är bäst (ungefär som att köpa bil).
Sedan kan det vara så att du behöver en extra pump på övervåningen. Och då hade jag nog placerad den över ingången så som du ritat. Men den går det alltid att kompletera med senare.
Jag tror det är bättre att i sådana fall ha två sepparata pumpar istället för en kombinerad (en ytterdel). Har fått känslan av att de kombinerade inte alltid är så bra. Men jag ska också säga att jag inte har några kunskaper om dessa.
Det är mina fem ören. Jag hoppas att någon annan också har idéer till placeringen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 12 december 2014, 17:50:32 »
Om du seriöst tänkt "konvertera" till värmepump som uppvärmning, och vill ha kyla på sommaren så tror jag absolut på två pumpar, en nere (med lite högre effekt) och en uppe.
Jag gissar att nedre planet inte blir så varmt på sommaren då den är delvis nedgrävd, och att övervåningen behöver kyla stora delar av sommaren om ni skall kunna ha bra komfort i sovrummen.
Jag skulle rekommendera två kvalitetspumpar med 5 års garanti för att värma och kyla huset på ett så bra sätt som möjligt.
Kom dock ihåg att du aldrig kommer att kunna värma förrådet uppe, eller badrummet nere helt utan att tillföra lite värme med EL.
