Författare Ämne: Kostnad uppvärmning  (läst 1278 gånger)
Utloggad cribbe8
  • Antal inlägg: 3
Kostnad uppvärmning
« skrivet: 01 december 2014, 21:29:44 »
Jag står i valet och kvalet att installera 2 st L/L pumpar.
Undrar lite vad (ni som har pumpar) hade för förbrukning under november månad.
Jag vet att det är många faktorer som spelar in, men ett litet hum kanske man kan få.
Jag bor i sthlm, 200 kvm suterräng tegelhus. Hade under November en total förbrukning på 2035kw varav 1500kw var uppvärmning (enligt min eliq energimätare).
Kanske ska tillägga att jag har ett ftx system med ett värmebatteri som värms upp med vatten från vv beredaren (luftburen värme).
Det jag är ute efter är om jag kommer att göra någon större besparing vid installation av L/L pump.
SV: Kostnad uppvärmning
« Svar #1 skrivet: 02 december 2014, 10:00:58 »
Nu var ju november en ovanligt mild månad i år även om det varit grått. Stora skillnaden blir de oftast kalla månaderna dec-feb. Antag t.ex. förbrukning januari tot 3750 kWh. Dra bort 600 kWh för hushålls-el och 400 kWh för varmvatten så blir det kvar 2750 för uppvärmning hus. Med luftvärmepumpar går det åt ca 920 kWh el för att leverera detta. Besparingen blir ca 1800 kWh i januari. Det beror också en del på planlösningen, placeringen och nuvarande luftströmmar hur väl värmen kan spridas ut i huset.
