Författare Ämne: Stora isproblem med CU-HE12NKE - Hjälp att gå vidare önskas  (läst 16326 gånger)
electroluxaren
electroluxaren
SV: Stora isproblem med CU-HE12NKE - Hjälp att gå vidare önskas
« Svar #15 skrivet: 04 december 2014, 08:33:47 »
Är det värmekabel i hela röret från tråget?
Utloggad Selast
  • Antal inlägg: 7
« Svar #16 skrivet: 05 december 2014, 05:34:11 »
Svar ja, kabeln sticker tom ut ur röret någon Cm.
Installatören hörde aldrig av sig så jag ringde honom och ha sa att han nu väntar på besked om att han får ett nytt tråg på garanti som han ska installera. I och för sig ett bra besked men tiden går och maskinen står stilla. Tack och lov verkar det inte bli så kallt däruppe i alla fall.
Fungerar inte värmen i tråget/röret så är det troligen termostaten som är defekt som sitter i tråget.
Har du köpt tråget med garanti av installatören så borde inte du som kund behöva vänta på att han ska få besked på om han får det på garanti då din garanti är mot din återförsäljare.
Nu kanske du köpt tråget själv och din montör hjälper dig med garantin
Utloggad Selast
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 05 december 2014, 18:12:50 »
Nej tråget köpte jag av installatören, tycker inte heller att jag ska behöva vänta i veckor... Men jag är ju helt i händerna på honom.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #19 skrivet: 06 december 2014, 10:48:01 »
Hei.
Vet du om hvordan det ser ut med tanke på isolering av kompressorrommet?
Erfaringer her med panasonic (Paralellimportert) er at de er AC maskiner med lite isolering.
Etterisolering har ledd til mye mindre ising.
Eksempel på isolering: http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolere-panasonic-ce9-utedel
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Selast
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 06 december 2014, 11:35:17 »
Tack för ditt svar, nej jag vet inte hur det är med isoleringen inne i maskinen. Detta är som sagt var inte en gråimport utan en "äkta" Panasonic köpt via montör som får dom från Kinnan. Enligt installatören ska pumpen vara anpassad för nordiskt klimat och lämplig för montage i fjällen.
Isoleringen av din kompressor har ingenting med dina problem att göra.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #22 skrivet: 06 december 2014, 13:44:51 »
Feil i tråg og utfordringen å få vannet bort fra maskinen har forståelig ikke noe med evt isolering å gjøre.
Men mengden med is som kommer av vann fra defrost påvirkes av om en maskin er isolert eller ikke i kompressorrommet. Det kunne derfor være at det var til hjelp med noe mindre vann som skaper is for å håndtere utfordringen.
Nå er denne maskinen av leverandøren påstått å være tilpasset nordisk klima, så trolig alt i skjønneste orden.
Dog er erfaring her i Norge at det av og til ikke stemmer hva en modell hevder å være, og hva den i virkeligheten er.
"Nordentilpasset" er/var ikke annet enn varmekabel. Isolering mer eller mindre null:
Eksempel på en som har isolert en "Norden" Panasonic, og erfart mindre defrost og forbedret ytelse:
http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/bra-resultat-etter-isolering-av-panasonic-d
Var jeg Selast skulle jeg ha tatt meg bryet å fått bekreftet hvordan det virkelig ser ut med isolering, og ikke bare "lyttet" til hva selger forteller. "Trust is good, control is better", så åpne opp å se er mitt råd for å evt bekrefte eller avkrefte om det finnes tiltak for å reduserer mengden med defrost-vann som så bygger is under maskinen.
- Nissan Leaf
Mängden frost/is på utedelen beror på luftfuktigheten samt hur mycket effekt som värmepumpen behöver ge för att nå börvärdet.
Kan skilja väldigt mycket på ett par dagar och då främst från luftfuktigheten.
Har fått bilder och värden skickade från några kunder som gillar att exprimentera med allt möjligt och det var knappt mätbar skillnad med extra isolering av tex kompressor och anslutningar på utedelen , men då var det lite olika modeller av dom senare modellerna så hur det förhåller sig med dom gamla modellerna vet jag icke helt säkert.
Förr så var en så kallad "nordenanpassning" enbart att man kompletterade med en värmekabel i tråget men det är betydligt bättre sedan några år på dom flesta modeller nu men några undantag finns.
Fujitsu Nocria tex är en modell som fortfarande säljs som en "Nordenanpassad" modell  men där värmekabeln är eftermonterad i ett annat europeiskt land
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #24 skrivet: 06 december 2014, 17:23:35 »
Just så er det, og en pumpe uten isolering må gi mer for å nå børverdi. Dermed trekker den mer energi ut av luften som da leder til mer is på fordamper. Mer is på fordamper leder til hyppigere avfrostinger, samt mer vann ved hver av avfrostingene. Mengden is under pumper uten isolering blir derfor mer enn under tilsvarende som er godt isolert, under ellers samme luftfuktighet.
Som nevnt er det mange Panasonic i Norge som har fått en fornyelse med å bli isolert, men da har det vært på pumper som helt var uten isolering.
Likeså noen som iser nedenfra og opp. Ikke OK før en ekstra varmekabel ble montert så en "kake" ikke fikk starte å vokse.
« Senast ändrad: 07 december 2014, 11:24:34 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
Som jag skrev så var det knappt mätbara skillnader på temperaturer på in och utgående rörtemperaturer när dom exprimenterade så det är ingen effektskillnad på dom "nyare" modellerna.
Om det blev någon skillnad på dom äldre Norska maskinerna med eller utan isolering är väl bra  tummenupp
Dessvärre har Panasonic haft modeller med felaktigt placerade givare från fabrik som då inte har fungerat till 100% och dom har haft problem med isbildning.
Gick dock ut anvisningar på att flytta givaren till återförsäljare för att korrigera detta.
Det var speciellt vid +10 funktionen som det blev stora problem vilket tydligt syns på trådskaparens bild nr 2.
Tror även många Panasonic maskiner går med lite brist då en av kranarna inte är 100% åtdragen och man riskerar att suga ut köldmedia vid vacumsugningen, det första vi gör vid installation av Panasonic är att dra åt kranarna.
Isbildning från botten kan även bero på att utedelen lutar åt fel håll men det gäller nog dom flesta märken och modeller.
Då det troligen är termostaten i tråget som är defekt så kanske du kan be montören komma och antingen byta termostat eller om han inte har någon sådan kanske han kan ta bort termostaten och köra trågvärmen hela tiden, lär behövas i dina trakter ändå då det är relativt kallt där.
Du borde fundera på att även isolera röret som värmekabeln ligger i då värmekabeln kan vara lite i klenaste laget om omgivande temperatur är riktigt kall.
robot74
robot74
« Svar #27 skrivet: 07 januari 2015, 08:02:50 »
Jag tycker att placeringen av utedelen är helt fel, hur påverkas din altan av allt vatten/is? En seriös installatör placerar inte utedelen på en sån plats. Panasonics pumpar ger ifrån sig mycket värme men det hänger väl ihop med hur mycket värme dom kan plocka ur uteluften. Fysikens lagar går inte att göra så mycket åt.
