Loggningsforum
November 2014
Next
Alla
Ämne: November 2014 (läst 11019 gånger)
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
November 2014
01 december 2014, 00:14:16 »
EcoAir: 1340
EcoEl: 240
HH-el: 520
Totalt: ca 2100
Bra november. Före VP ca 3800, förre ägaren ca 4800
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: November 2014
01 december 2014, 00:24:21 »
Här är vår elförbrukning för november mån 2014.
Total elförbrukning: 551 kwh enl huvudmätaren. (Nov 2013 = 623 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 239 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Nov 2013 = 250 kwh)
Hushålls el och vv: 312 kwh, varav hh-el: 226 kwh och vv: 86 kwh. (Nov 2013 hushållsel & vv = 373 kwh).
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Dec 2013 t.om den 1 Dec 2014 = 7215 kwh enligt huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 01 december 2014, 00:27:13 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: November 2014
01 december 2014, 00:51:45 »
November tot 913kWh.
Tot 2014 8328 kWh.
1672 kWh att komma under i December för att få tot förbrukning för 2014 under 10 MWh.
Kan bli kärvt om det blir kallt!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: November 2014
01 december 2014, 04:52:34 »
November totalt enligt elmätaren: 1410 kWh (förra året 1494 kWh).
Rullande 12-månadersförbrukning: 12 847 kWh.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: November 2014
01 december 2014, 06:20:22 »
Totalt: 1368kWh (2632)
BVP: 844kWh
HH: 524kWh
Min KB in -1
Min KB ut -6
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
SV: November 2014
01 december 2014, 08:20:54 »
Totalt: 1066kWh
BVP: 529kWh
HH: 537kWh
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: November 2014
01 december 2014, 09:28:33 »
EcoAir: 816 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 474 kWh
Tot : 1290 kWh
silverräven
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 345
Har tummen mitt i handen
silverräven
SV: November 2014
01 december 2014, 16:42:08 »
Tot förbrukning nov 1294 kWh. Kommer att landa under 13000 kWh för hela 2014. Nästan 10000 kWh under år 2004.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: November 2014
Svar #8 skrivet:
01 december 2014, 16:45:35 »
November 2014
Värme 365 kwh (140 m2 Atemp)
Hushållsel + spetsvarmvatten 650 kwh
Tot: 1015 kwh
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: November 2014
Svar #9 skrivet:
01 december 2014, 18:20:14 »
Om trenden håller i sig så det blir årsbästa i år ner mot 9000kWh. 12mån rullande nu 9020 mot 11551 i fjol
Det får man tacka vädret för.
Omräknat med HDD så ligger VP på +/-0 i stort sett.
Egna insatser är alltså begränsade till hushållselen. Nov 421 mot 697kWh i fjol, 12 mån rullande 4950 mot 6298kWh.
Senast ändrad: 01 december 2014, 18:22:39 av bopakoster
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: November 2014
Svar #10 skrivet:
01 december 2014, 18:47:16 »
Totalt 648 kWh för november månad.
Medelutetemp 4,2°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: November 2014
Svar #11 skrivet:
01 december 2014, 18:54:35 »
November, Totalt: 1048kwh.
Minskning med -650kwh från 2013.
Medeltemperaturen var 5,8°C mot 4,9°C i fjol.
Energiförbrukningen för november månad olika år, enligt huvudelmätaren.
2014: 1048 kwh "Enl, logger2020."
2013: 1698kwh
2012: 1593kwh
2011: 2650kwh "Tidigare ägare"
2010: 3196kwh "Tidigare ägare"
2009: 2195kwh "Tidigare ägare"
Nu ska vi försöka komma under förra årets December som var 1812 kwh, enligt huvudelmätaren.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: November 2014
Svar #12 skrivet:
01 december 2014, 20:41:12 »
Förbrukningen för november.
BVP 768 kWh
FTX 52 kWh
HH 329 kWh
Totalt 1149 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11220kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
SV: November 2014
Svar #13 skrivet:
01 december 2014, 22:34:11 »
November 923kWh
Totalt 8947kWh för 2014 och en rullande 12mån på 9884kWh
HH samma som 2013, likaså drifttid på VV. Men värme hade jag 60kWh högre i år med en medeltemp som endast var 1 °C lägre än ifjol. Har ställt upp kurvan en grad sedan nov 2013. Måste sätta in stickan för att se vad som händer...
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Rozeman
Kan värmepumpar
Stad/land: Ludvika
Antal inlägg: 81
Rozeman
SV: November 2014
Svar #14 skrivet:
02 december 2014, 08:22:41 »
Medeltemperatur november: 1.6°C (2013: 1.7°C)
Totalt: 1284 kWh (2013: 1378 kWh)
Krypgrundsavfuktare: 231 kWh (2013: 199 kWh)
ME QHeat 665: 188 kWh (2013: 230 kWh)
Resten, 865 kWh, är alltså HH och VV. (2013: 949 kWh)
Minskning med 9% jämfört med 2013!
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Next
Alla
Loggningsforum
November 2014
gäster: 3038
användare: 5
vedpannan
Frazze62
tyke
uecjs
ErikB
