Författare Ämne: November 2014  (läst 11299 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
November 2014
« skrivet: 01 december 2014, 00:14:16 »
EcoAir: 1340
EcoEl: 240
HH-el: 520
Totalt:  ca 2100
Bra november. Före VP ca 3800, förre ägaren ca 4800
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: November 2014
« Svar #1 skrivet: 01 december 2014, 00:24:21 »
Här är vår elförbrukning för november mån 2014.
Total elförbrukning: 551 kwh enl huvudmätaren.  (Nov 2013 = 623 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 239 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Nov 2013 = 250 kwh)
Hushålls el och vv: 312 kwh, varav hh-el: 226 kwh och vv: 86 kwh. (Nov 2013 hushållsel & vv = 373 kwh).
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Dec 2013 t.om den 1 Dec 2014 = 7215 kwh enligt huvudmätaren.  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 december 2014, 00:27:13 av Raffen »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: November 2014
« Svar #2 skrivet: 01 december 2014, 00:51:45 »
November tot 913kWh.
Tot 2014 8328 kWh.
1672 kWh att komma under i December för att få tot förbrukning för 2014 under 10 MWh.
Kan bli kärvt om det blir kallt! ???
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: November 2014
« Svar #3 skrivet: 01 december 2014, 04:52:34 »
November totalt enligt elmätaren: 1410 kWh (förra året 1494 kWh).
Rullande 12-månadersförbrukning: 12 847 kWh.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: November 2014
« Svar #4 skrivet: 01 december 2014, 06:20:22 »
Totalt: 1368kWh (2632)
BVP: 844kWh
HH: 524kWh
Min KB in -1
Min KB ut -6
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: November 2014
« Svar #5 skrivet: 01 december 2014, 08:20:54 »
Totalt: 1066kWh
BVP: 529kWh
HH: 537kWh
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: November 2014
« Svar #6 skrivet: 01 december 2014, 09:28:33 »
EcoAir:     816 kWh
EcoEl :         0 kWh
HH :         474 kWh
Tot :      1290 kWh
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: November 2014
« Svar #7 skrivet: 01 december 2014, 16:42:08 »
Tot förbrukning nov 1294 kWh. Kommer att landa under 13000 kWh för hela 2014. Nästan 10000 kWh under  år 2004. tOOmten
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: November 2014
« Svar #8 skrivet: 01 december 2014, 16:45:35 »
November 2014
Värme 365 kwh  (140 m2 Atemp)
Hushållsel + spetsvarmvatten 650 kwh
Tot: 1015 kwh
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
SV: November 2014
« Svar #9 skrivet: 01 december 2014, 18:20:14 »
Om trenden håller i sig så det blir årsbästa i år ner mot 9000kWh. 12mån rullande nu 9020  mot 11551 i fjol
Det får man tacka vädret för.
Omräknat med HDD så ligger VP på +/-0 i stort sett.
Egna insatser är alltså begränsade till hushållselen. Nov 421 mot 697kWh i fjol, 12 mån rullande 4950 mot 6298kWh.
« Senast ändrad: 01 december 2014, 18:22:39 av bopakoster »
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
SV: November 2014
« Svar #10 skrivet: 01 december 2014, 18:47:16 »
Totalt 648 kWh för november månad.
Medelutetemp 4,2°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
  • Antal inlägg: 3700
SV: November 2014
« Svar #11 skrivet: 01 december 2014, 18:54:35 »
November, Totalt:  1048kwh.
Minskning med -650kwh från 2013.
Medeltemperaturen var 5,8°C mot 4,9°C i fjol.
Energiförbrukningen för november månad olika år, enligt huvudelmätaren.
2014:  1048 kwh  "Enl, logger2020."
2013:  1698kwh
2012:  1593kwh
2011:  2650kwh  "Tidigare ägare"
2010:  3196kwh  "Tidigare ägare"
2009:  2195kwh  "Tidigare ägare"
Nu ska vi försöka komma under förra årets December som var 1812 kwh, enligt huvudelmätaren.
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: November 2014
« Svar #12 skrivet: 01 december 2014, 20:41:12 »
Förbrukningen för november.
BVP 768 kWh
FTX 52 kWh
HH 329 kWh
Totalt 1149 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11220kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: November 2014
« Svar #13 skrivet: 01 december 2014, 22:34:11 »
November 923kWh
Totalt 8947kWh för 2014 och en rullande 12mån på 9884kWh
HH samma som 2013, likaså drifttid på VV. Men värme hade jag 60kWh högre i år med en medeltemp som endast var 1 °C lägre än ifjol. Har ställt upp kurvan en grad sedan nov 2013. Måste sätta in stickan för att se vad som händer...
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
SV: November 2014
« Svar #14 skrivet: 02 december 2014, 08:22:41 »
Medeltemperatur november: 1.6°C (2013: 1.7°C)
Totalt: 1284 kWh (2013: 1378 kWh)
Krypgrundsavfuktare: 231 kWh (2013: 199 kWh)
ME QHeat 665: 188 kWh (2013: 230 kWh)
Resten, 865 kWh, är alltså HH och VV. (2013: 949 kWh)
Minskning med 9% jämfört med 2013! tummenupp
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
