Författare Ämne: Ändra värmekurva eller flöde?  (läst 4708 gånger)
Hannes
Hannes
« skrivet: 30 november 2014, 21:40:50 »
Hallåj.
Bor i ett nybyggt hus där inkoppling av golvvärme och 1245-12 med flm hade kunna varit bättre. Jag behöver lösa detta själv och vill inte vända mig till de som byggt😁😁😁
För att göra en lång historia kort. 1245-12. 230kvm golvvärme uppe och nere i gjuten betong. Rumsgivare (urkopplade) samt flödesmätare som alla står på 1 lit/min enl injisteringsprot. Uppe har jag flödet på Max i alla 5 slingor då det var för kallt!Stora problemet att inga slingor är uppmärkta... Så jag vet inte (än) vilka som leder vart! Avstängning en och en pågår!
Problemet jag har är att några rum är riktigt varma och behagliga. De flesta andra är ok i ekonomi/trivsel synpunkt! Men två rum uppe är för kalla!!! När det slår om ute tycks det gå för trögt och det är stundtals under 20 grader och framför allt kalla väggar!
Min fråga! Går det att få upp temperaturen genom att strypa andra rums flöden och få mer till detta rum? Eller ska jag öka värmekurvan ? Eller förskjutningen? Känns så onödigt att höja när redan vissa rum är för varma?
Bergvärme är det förresten!
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Ändra värmekurva eller flöde?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2014, 22:12:14 »
Stryp lite i de rum som är för varma. Det är tyvärr så att det är det "kallaste" rummet som långt bestämmer vilken kurva du ska ha, men sätt ordentligt med flöde till de kallste rummen före du justerar kurvan.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Hannes
Hannes
« Svar #2 skrivet: 01 december 2014, 07:02:21 »
Ok tack jag ska prova! De rum som för varma är faktiskt nere! Kan det ändå hjälpa att ge mer flöde till övervåningen?!? Ska jag inte köra med rumstermoatat överhuvudtaget?
  • Antal inlägg: 31247
« Svar #3 skrivet: 01 december 2014, 10:50:35 »
Börja med att trimma in grejerna utan termostater, både kurvan  värmepumpen och de fasta instrypningarna bör justeras innan du aktiverar termostater.
Sen brukar man rekommendera att ha så få aktiva termostater som möjligt.
Hannes
Hannes
« Svar #4 skrivet: 01 december 2014, 12:44:07 »
Ok Tack för era svar! Jag går nu på kurva 6 och temp 0. Vad tror ni? Ska jag strypa flödena först i de rum som är övertempererade och om det inte räcker höja temp till 1 eller 2 för att sedan strypa ytterligare?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #5 skrivet: 01 december 2014, 13:50:40 »
Man måste vara helt säker innan man gör något annat. Därefter bara en åtgärd åt gången, sedan vänta ett par dagar, om rören ligger i betong.
Hannes
Hannes
« Svar #6 skrivet: 16 december 2014, 11:18:02 »
Puhh ....det tog tid att identifiera alla slingor.....särskilt med detta väder som ligger runt 0 hela tiden. Men nu har jag koll och är helt säker på vad som går vart! Följande frågor har jag nu:
Dels gäller det två rum där temperaturen blir betydligt lägre än i andra. Enligt injusteringsprotokollet ska alla slingor ligga på ca 1l/min vilket de nu gör. Även om jag drar upp dessa två rum till 5l/min så blir det "bara" marginell skillnad och fortfarande är de för kalla just när det är kring 0. Vid kallare väder blir allt bra och tempen behaglig! Vad gör jag åt detta? Det är barnens sovrum vilka båda har högt i tak (3,5m) samt båda har två ytterväggar (ligger i hörn). Andra frågan är: då jag har rumsgivare i alla rum (som just nu inte är inkopplade) - ska jag nu koppla in dem i alla rum? De två kalla rummen ligger sist i fördelaren . Kan jag då ha nytta av att slinorna innan stängs och jag får mer fart i de två kalla rummen?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #7 skrivet: 16 december 2014, 13:58:21 »
Om värmen inte räcker till i alla rum, trots högre flöde där kan du vara tvungen att höja kurvan en grad om problemet är bara nu när det är runt nollan så går det att knäcka kurvan. Koppla inga termostater i nuläget. Obs när du gjort en ändring måste du vänta ett dygn före du kan utvärdera.
Hannes
Hannes
« Svar #8 skrivet: 16 december 2014, 15:04:04 »
Ok tack
Gör jag då en punktförsjutning eller en helt egen kurva?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #9 skrivet: 16 december 2014, 15:11:44 »
Jag vet inte vad du har för möjligheter. På min pump kan jag knäcka kurvan vid +5, 0 och -5. Många har lite problem med värmen just vid dessa temperaturer. Sedan när det är kallare ute blir det varmt inne. Därför kan man justera kurvan.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 16 december 2014, 16:55:48 »
Jag skulle välja att göre egen kurva mycket enkelt i din vp  tummenupp
