Författare Ämne: Monteringshöjd?  (läst 4057 gånger)
Utloggad Great
  • Antal inlägg: 32
Monteringshöjd?
« skrivet: 22 december 2005, 22:44:02 »
Har precis införskaffat en HE12 panasonic...
när jag pratade med en försäljare sa han att ca höjden 1.8 meter(utblåset) var det optimalaste för både kyla o värme, eller det bästa mellantinget för att både ska funka hyffsat...
Några andra förslag
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Monteringshöjd?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2005, 11:24:57 »
Det kan fungera riktigt bra. Med den höjden kan den blåsa genom dörrar och eftersom den varma luften vill vara högt upp kan man få den att åka iväg långt och värma stora ytor. Släpper man ut värmen långt ner kommer den att stiga upp och blanda sig med övrig luft ganska snabbt, så det kan bli svårt att få iväg värmen och det blir allt lägre temperatur ju längre från värmekällan man är. Se även diskussionerna här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5713.0.html
När det gäller kyla är det väl inte heller så dumt. Sitter den lågt blir det förmodligen kallt om fötterna. Med det tidigare resonemanget kanske kylan sprider sig sämre, men kyleffekten brukar vara lite lägre än värmeeffekten, så det är nog bra att den tar den varmaste luften vid taket och kyler ned den.
« Senast ändrad: 23 december 2005, 11:28:47 av mulpac »
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
