Författare Ämne: Vp producerar varmv. Men kallt i kranarna. Psykos snart  (läst 4070 gånger)
Utloggad Hemprik
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 30 november 2014, 19:32:14 »
Har en ivt greenline htc 6. Ser att den gör varmvatten men bara ytterst lite och sällan så når det kranarna. Har haft liknande problem förut efter att jag stängt av huvudkranen för vatten till kåken. Då funkade det igen efter ca2 dar Sc:,h Det sitter bara en kran efter vp ingen termostat/regulator eller liknande. Ibland är vattnet i kranarna svalt/kallt. Ibland lite varmare. Om jag känner på varmvattenröret ut från pannan svalnar det ganska mycket efter någon meter. Kranen för vv är av märke ta hydronics. Pannan installerad 2004. Nån som kan tänkas veta vad det rör sig om?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vp producerar varmv. Men kallt i kranarna. Psykos snart
« Svar #1 skrivet: 30 november 2014, 19:38:35 »
Om du bara öppnar varmvattenkranen, kommer där varmvatten fast det är kallt eller inget vatten alls?
I förstnämnda fallet, läs av GT3?
Det kan även vara GT9 som visar fel, jag har för mig om att GT3 triggar start och GT9 stopp av varmvattenladdningen.
Utloggad Hemprik
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 30 november 2014, 20:03:22 »
När jag öppnar vvkranen så kommer vatten. Det gäller alltså även både engreppsblandare och äldre sorts blandare. Det vattnet är omväxlande ljummet till svalt till duschbart i ologisk ordning. Har ännu inte kollat givare. Gör det så fort grisarna somnat.
Utloggad Hemprik
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 30 november 2014, 20:14:28 »
GT 3 börv45 °C
Nuv 43;6
GT 9 32,1 °C
Är dålig på att tolka detta. Har medvetet satt en ganska låg temp för vattnet.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 30 november 2014, 22:05:50 »
Är pumpen från 2004 kan det vara så att GT3 både startar och stoppar pumpen, är inte säker hur det är. Om det är så ska den med standardinställning på kopplingsdifferensen starta vid 42,5 och stanna vid 47,5 grader.
Är varmvattenberedaren luftad?
« Svar #5 skrivet: 30 november 2014, 22:15:43 »
GT9 visar ju returtemp från radiatorerna när den inte värmer varmvatten, men värdet är rimligt.
Rolands tips om luft i manteln på VVB låter som en vettig grej att kolla upp.
Sen kan det vara fel på GT3 givaren också.
Utloggad Hemprik
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 01 december 2014, 19:55:46 »
Hej. Har testat att lufta manteln. (Visst är det mässingsskruven högst upp på manteln?) kom ingen luft bara lite vatten. Nu när jag kom hem säger tantaluringen att det kommer varmvatten ur kranarna igen. Något riktigt skumt... :-\ Kan det verkligen vara givaren om varmvattnet i kranarna svajat. Alltså gått från ljummet till varmt till kallt och tillbaka? Ett långskott här men kan det vara något mekaniskt i vv ledningen som täpper till? med tanke på att det hänt förut när jag stängt av huvudkranen?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
Utloggad Hemprik
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 01 december 2014, 20:26:55 »
ah! fan va grymma ni e! Najs att ni hjälper till. Det där låter intressant. Problemet liksom vandrar mellan blandarna. De är gamla och kan såklart vara kruxet. Ska grotta ner mig lite. Tack så länge!
Utloggad Hemprik
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 03 december 2014, 20:17:41 »
Kolla det här inlägget http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56821.msg590800#msg590800
bytte två duschblandare å vips. Det verkar som att det var backventilerna/ventilen. jävligt svårt att felsöka med dolda rör men jag kände på en blandare samtidigt som jag spolade i en annan. Den jag inte spolade i blev kallare på den varma sidan trots att den var stängd. whacko hela grejen. Ödmjukaste tack för tipset! a:gl
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
« Svar #10 skrivet: 03 december 2014, 21:49:57 »
Svårt fel att förstå/hitta. Kul att tipset hjälpte dig :-.)
