Författare Ämne: Elpatron&kompressor startar inte vid normal drift, Nibe fighter 401  (läst 1436 gånger)
Teax
Teax
« skrivet: 30 november 2014, 11:22:46 »
Har problem med en Nibe fighter 401 från -90.
När man startar upp den så startar varken kompressorn eller elpatronen. Ingen av dioderna vid displayen lyser. Framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad som är inställt i kurvlutningen så de bör vara igång.
Enligt vår hyresgäst blinkade a02 i displayen när de startade om den men nu är det ingen felkod.
Har provat att byta de tre kretskorten men ingen skillnad, säkringen s3 på det mittersta kortet går så fort jag slår på strömmen. Är koplad till 40V från transformatorn men kan inte se vad som är kopplat till den säkringen.
Har kollat utetempgivaren och den fungerar som den ska.
Väljer jag reservläget så fungerar elpatronen.
Någon som har varit med om nåt liknande?
Det är en startfördröjning på ca 15 min på kompressorn när man sätter på strömmen. Detta för att bl.a. garantera tryckutjämning i kylkretsen innan kompressorn kan komma igång. Misstänker att elpatronerna ej heller tillåts starta innan kompressorn startat (något som gjorts inställningsbart på senare årsmodeller av 310P/410P).
Om säkring F3 (230V) mitt på det stora kretskortet går sönder i I-läget men elpatroner och cirkulationspump fungerar som de ska i R-läget så kan det tyda på kortslutning i shunt-motorn.
