Författare Ämne: Trimma in ivt 490  (läst 4972 gånger)
Johlos
Johlos
Trimma in ivt 490
« skrivet: 30 november 2014, 10:48:33 »
Införskaffa för ett drygt år sedan en enplans villa byggt -91 på 145kvm samt ett garage på 36kvm. Förbrukningen var ganska stor (25k kWh) men förklarades med att tidigare ägare hade ca 24grader inne. Har sänkt värmekurvan till 4,5, finjusterat till 5 samt kör på ekonomilinje och får då ca 19 grader idag då det är strax över nollan ute. Har satt in en kamin som vi måste elda med varje morgon för att få upp värmen. Alla termostater öppna förutom i garaget där jag bara ser till att värmen inte går under 12 grader. Efter läst flera inlägg om hur andra kör så anser jag att nått här är fel, borde inte ligga så högt i ett hus från 91. Även om fönster aldrig är bytta. Tacksam för bra tips på vad jag bör se över på pumpen för att få ner förbrukningen. Eller är huset felkonstrukterat....
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: Trimma in ivt 490
« Svar #1 skrivet: 30 november 2014, 11:30:38 »
Börja med att ställa alla termostater på max (vilket du gjort)
Fintrimma in den temp du önskar i huset med "Finjustering" kan ta 1-2 dagar innan du märker ngn skillnad.
Din värmepanna kommer med denna prossedur nu producera exakt så mycket värme som behövs ,varken för mycket/för lite.
Kolla vilken hastighet fläkten står inställd på (högre hastighet troligen mer återvinning)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #2 skrivet: 30 november 2014, 12:56:15 »
Fungerar värmepumpen som den ska? Vilken är avlufttemperaturen när kompressorn arbetat en stund? Fungerande värmepump av denna typ kan betyda ca 6000-8000 kWh i besparing per år.
johlos
johlos
« Svar #3 skrivet: 02 december 2014, 11:57:13 »
ok, men skall bara använda finjusteringen och inte ändra värmekurvan? Tror pumpen skall fungera då värme kommer ut och kompressorn går. Den är från 2008 så borde väl hålla ett tag till hoppas jag. Hade hoppats på att hitta någon guide där man kan knappa in husets förutsättningar och få fram ca värden pumpen skall trimmas in med men det verkar inte finnas. Kompressorn går ofta (95% av tiden) medans tillskott vid noll grader är kanske 10% av tiden. Är det lönt att slänga in en luft-luft som hjälper till?
« Svar #4 skrivet: 02 december 2014, 15:52:32 »
Ett garage med enkel isolering kan dra en hel del energi även om tempen hålls kring +12°C. Beror också på var i landet det ligger. Brukar vara energimässigt klokt att kombinera en traditionell frånluftsvärmepump med en luftluftvärmepump om planlösningen är åtminstone delvis öppen.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #5 skrivet: 02 december 2014, 16:08:09 »
Manual hittar du här  http://ivt.se/kunskap/dokument-manualer/
 Värmekurvan kan du justera om du upplever det för kallt i huset när temp ute är låg (-15  -25)
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 07 december 2014, 08:10:37 »
4,5 låter högt vad jag har fått fram. Men det beror på förutsättningarna. Du har ju mycket att värma. Ivtcenter sa till mig att att man skulle börja på 3,0 på både fin och värmekurva. Sedan vänta minst ett dygn. Då skulle man placerat ut termometrar i huset. Är värmen bra att du tex ligger på 21 grader så är det bra. Är det inte måste du justera -\+ till du hittar det du vill.
Jag har våran på ekonomiläge 2,5 värmekurva och 2,0 på fininställning nu på 125 kvm med golvvärme. Vi har 21 grader inne under natten på dagarna 22.
Men ärligt sagt så är Ivt 490 inget att hänga i julgranen. Jag försöker studera hur våran jobbar, tycker den jobbar med energitillskott ofta. Även vid nollgradig temperatur. Vi har även bytt shunt nyligen och expantionskärl.
När våran pump ger upp finns det bättre pumpar att byta till. Med lägre förbrukning och störrekompressor del.
Men du har hittat ett bra forum. Jag har fått bra hjälp här som ny husägare och okunnig inom ämnet.
